Усилитель Blaupunkt GTA 4100
13.08.2010 07:53 #1
Выходная мощность, 4 Ом: 4 х 50 Вт / 2 х 160 Вт
Габариты: 105 x 310 x 310 мм
Максимальная мощность, 4 Ом: 4 х 100 Вт /2 х 320 Вт
Число каналов (тип усилителя): 4/2
Проблема случилась такая:
перестала работать колонка, подключил её на другой канал всё окей, затем проверил кабель от магнитолы на усилок тоже всё нормально, отсюда вывод не работает канал усилителя!
Звук с этого канала есть но очень очень тихий и с шумом, подскажите добрые люди что делать и как выявить что погорело в усилке, тестер есть, усилок пока не снимал
13.08.2010 13:53 #2
Сгореть может что угодно... Проверте выход неработающего канала,у вас есть с чем сравнить (один канал то рабочий).Схему могу предложить ,а проблему такую может за собой вести даже высохший электролит на выходе...
Тип файла: rar 537_GTA4100_7607792.rar (211.4 Кб, 27 просмотров)
14.08.2010 18:27 #3
спасибо завтра сниму крышку усилка посмотрю в чем дело
16.08.2010 08:19 #4
разобрал усилок, видимых нарушений и чего-либо сгоревшего не наблюдал, сегодня протестю каналы посмотрим что выйдет
23.08.2010 17:15 #5
всё сделали усилок, схемы пригодились спасибо
Аватар для Vadzz
23.08.2010 22:13 #6
Было бы неплохо рассказать о ремонте, в чем была причина, как исправили? Ваша информация возможно другим пригодится...
24.08.2010 11:50 #7
крепления тюльпанов на усилители отломались и произошла отпайка, ничего особенного короче
22.06.2012 10:28 #8
Здавствуйте! у меня проблема с таким же усилителем, он работал, потом замкнул, я заменит транзисторы 50N06 и диодный мостик, теперь усилитель начал запускаться на 2-3 сек, после срабатывает защита длительностью 5 сек( такие действия многократно повторяются) думаю может испорчены микросхемы усилителя?
25.06.2012 07:10 #9
Скорее всего проблема в выходном каскаде.Попробуйте отключить его ,(разорвать цепь)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:54.
