Автомобильный усилитель Blaupunkt GTA-4100. Замена выходных транзисторов
09.01.2010 13:29 #1
Всем доброго времени суток! Ребята подскажите: Имею автоусилитель Blaupunkt GTA4100, в нем стоят выходные транзисторы 2SD718 и 2SB688, можно ли их заменить на 2SA1943 и 2SC5200??? Повысится ли выходная мощность если не трогать питание??? За ранее большо спасибо.
09.01.2010 15:09 #2
Замена возможна. Увеличения мощности без повышения напряжения питания (без изменения нагрузки) поличить не удасться.
09.01.2010 15:45 #3
А можно ли повысить напряжение без замены трансформатора, например добавлением пары IRFZ44N???
09.01.2010 16:10 #4
Нет такое невозможно.
09.01.2010 16:18 #5
Тоесть если я правильно понял единственный способ повышения выходной мощности это замена транса? А каким должна быть мощность трасформатора для 4х канального усилителя с выходной парой 2SA1943 и 2SC5200???
09.01.2010 23:47 #6
Сообщение от JBL
Это конешно немного нита схема, но над тем чтоб повысить мощность надо поработать.
Схему привел к примеру, у меня только такая была, может какоето сходство и есть
Тип файла: rar BLAUPUNKT GTA 2100 7607792019 Sm.rar (146.3 Кб, 18 просмотров)
10.01.2010 00:20 #7
Схема то у меня есть. Но все равно спасибо!
10.01.2010 00:27 #8
Так Вы бы сразу схему выложиле и былобы проще отвечать. Тут надо хорошенько варяшку напрячь что-бы повысить мощность, сразу даже и незнаю как лучше
10.01.2010 00:28 #9
Мощность трансформатора зависит не от транзисторов, а от того, какую выходную мощность Вы хотите получить на выходе усилителя. Последовательность расчёта такая:
определяется
1 требуемая выходная мощность.
2 нагрузка ( какая акустическая система будет использоваться и её сопративление)
3 Выбирается напряжение питания выходных каскадов
4 выбирается схема выходных каскадов
5 выбираются эл. элементы для выходного каскада
6 определяется теоретический К.П.Д.
7 проектируется блок питания выходных каскадов с учётом пиковых нагрузок.
10.01.2010 01:03 #10
Схема вот такая, тут кто то уже выкладывал http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=6128 (я просто пока не знаю как фотку выложить).
Выходную мощность хотелось бы 100 Ватт, номинальную. На канал.
Акустическая система автомобильная, сопротивление 4 Ом.
Просто я хотел узнать, как можно модернизировать данный усь на повышение выходной мощности, путем не очень сложных действий. Но видимо не получится...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:40.
