Замена конденсатора МБГЧ
19.09.2014 23:41 #1
Здравствуйте!
необходимо заменить конденсатор советского производства МБГЧ, но так как тип старый то такие естественно сейчас не производятся.
подскажите пожалуйста каким типом конденсатора можно его заменить?
конденсатор установлен в автостабилизаторе на 220 вольт советского производства. ( раньше мы их использовали дома для питания телевизоров там где были частые просадки сетей).
заранее спасибо!
Последний раз редактировалось АнатолийY; 19.09.2014 в 23:56.
20.09.2014 01:00 #2
К73-17 или импорт. аналог. Только, насколько помню, на МБГЧ рабочее напряжение для переменки 50Гц пишется, а у К73-17 для постоянки. То есть если МБГЧ на 250В, то К73-17 надо брать на 400В (возьмёте больше-точно не промахнётесь).
Аватар для vadtom
20.09.2014 06:03 #3
http://www.chipdip.ru/catalog/metall...er-capacitors/
http://www.chipdip.ru/catalog/start-capacitors/
20.09.2014 09:57 #4
Спасибо! ну и тут же расширяем вопрос.
вышеприведенные ссылки я встречал, но насколько я знаю тип МБГЧ сейчас не производится ( возможно что я ошибаюсь, но если производятся то тогда где? ) , а срок хранения и эксплуатации составляет где то 8 - 12 лет, тогда получается что chipdip.ru продает заведомо просроченные. если бы это были резисторы которые у меня еще с 80-х годов лежат, то с ними все понятно. а с кондерами как быть? у них ведь есть свойство высыхать?
20.09.2014 11:17 #5
У электролитических конденсаторов есть, а МБГЧ не электролит. Цель какая замены? Вам кажется что они высохли?
20.09.2014 12:28 #6
АнатолийY, зря беспокоитесь. 8 - 12 лет не так уж много для конденсаторов, тем более бумажных. Я недавно решил проверить электролитические конденсаторы в своём УНЧ, собранным ещё в молодости. К моему удивлению они прекрасно сохранились и не потеряли ёмкость. ESR не проверял. Конденсаторы К50-6 4000 мкф х 25 в 4 шт. выпуска 1976 г. Другой пример. Предварительный УНЧ Радиотехника УП-001. Конденсаторы К50-12 50 мкф х 100 в 6 шт выпуска 1985 г. Ни один не потерял ёмкость.
Аватар для ГАРРИК
20.09.2014 13:29 #7
Сообщение от АнатолийY
МБГЧ,масляный конденсатор,работают по 40 и более лет.Срок службы ограничен наверное только механическим повреждением корпуса или разрушением стеклянных изоляторов.Из опыта,конденсаторы 60 годов имеют прекрасную изоляцию и ёмкость.
20.09.2014 20:37 #8
Спасибо успокоили!
Возьму на чип-дипе. А цель замены такая - при каждом включении автостабилизатора в сеть в кондере начинает стрелять, потрещит с минутку и успокоится, а потом нормально работает . я работаю автоэлектриком и коль скоро зима на носу вот так к ней и готовлюсь.
21.09.2014 00:52 #9
Сомнительно, что трески происходят в конденсаторе. Бедой подобных стабилизаторов является нарушения контакта в местах пайки выводов обмоток, т.к. они выполнены алюминиевым проводом и качественно запаять не так просто.
21.09.2014 10:35 #10
Треск в конденсаторах МБГЧ - процесс САМОВОСТАНОВЛЕНИЯ.
Самовосстанавливающийся конденсатор силовой конденсатор, электрические свойства которого восстанавливаются непосредственно после местного пробоя диэлектрика...
Но менять надо обязательно.....
Часовой пояс GMT +3, время: 22:43.
