привет всем ! прочитал статейку про конденсатор ! проверьте пожалуйста все ли правильно объяснено здесь вот текст : При заряде конденсатора свободные электроны правой пластины переместятся по проводнику в направлении положительного полюса батареи и на этой пластине останется недостаточное количество электронов, в результате чего она приобретет, положительный заряд.
Свободные электроны с отрицательного полюса батареи переместятся на левую пластину конденсатора и на ней появится избыток электронов — отрицательный заряд. Таким образом, в проводах, соединяющих пластины конденсатора с батареей, будет протекать электрический ток. Если между конденсатором и батареей не включено большое сопротивление, то время заряда конденсатора очень мало и ток в проводах протекает кратковременно. |
Через конденсатор протекает ток смещения, но это уже электродинамика Вам это не нужно.
Измерителем ёмкости.
Работоспособность электролитических конденсаторов можно оценить тестером (омметром)
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
Не претендуя на научность, работу конденсатора наглядно можно показать на примере двух соединенных сосудов с водой. Их диаметр - это некое подобие емкости, а высота столба в одном плече относительно второго - можно представить как напряжение между обкладками.
