Funai 2100A MK8 принцип работы блока питания
Аватар для Шериф
21.03.2010 11:35 #1
Нужна помощь, не запускается импульсник, перед этим сгорел полевик К2056 и стабилитрон в цепи затвора, проверил все навесные злементы-целые.
21.03.2010 12:19 #2
Сообщение от Шериф
Здесь я выкладывал схему
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=5449
Стабилитрон-просто ограничение открывающего напряжения на затворе полевика. Смотри по схеме-может и Q604 пробит.
Если всё цело и нет запуска преобразователя(через D615 и D616 не разряжается С608 и по этому заряжается через R611) то защита на Q603 блокирует дальнейшую работу. Нужно проверить D621-если к.з.-откинуть D627(защита от перенапряжения-пробивается), если к.з. осталось-откинуть L621. Соответственно строчный транзистор. Из-за к.з. вторичных цепей БП может не запускаться с срабатыванием Q603.
Далее по результатам.
Аватар для QED
21.03.2010 21:21 #3
Так же обрати внимание на R614 0.39 5W.
Аватар для Шериф
22.03.2010 20:39 #4
спасибо за ответ, проверил Q604-исправен, D621 исправен, к.з нет, D627 откинул, L621 откинул. Отпаял в цепи коллектора Q603 сопротивление R609, импульсник запустился, но напряжение на С623 всего 50в вместо 112В. Светодиод наличия питания светится, слышен характерный свист импульсного трансформатора. Подскажите, что дальше делать?
23.03.2010 07:43 #5
Сообщение от Шериф
Отпаяв R609 ты отключил защиту, которая блокирует запуск если он не произошел после некоторого времени. Проверь электролит и диоды, которые его разряжают при работающем преобразователе.
А в дежурном режиме напряжение и должно быть меньше-об этом заботится транзистор Q622 находящийся во вторичной цепи-он в открытом состоянии выкорачивает резисторы R 637,638,621 чем и обеспечивает снижение в дежурке. Только я не помню до какого уровня. Считать лень. Пробуй включить ТВ и смотри 112 вольтовый канал-что там происходит.
Аватар для Шериф
24.03.2010 00:21 #6
спасибо за ответ. Элекролиты и диоды проверил каждые по отдельности. не могу понять, что может еще влиять на работу преобразователя и схемы защиты Q603. В данной ситуации можно откинуть всю нагрузку импульсника, кроме цепи на 112В? Может С608 поставить большого номинала или заменить ее на новый?
24.03.2010 07:57 #7
Сообщение от Шериф
Вообще, сначала нужно всё вернуть на место, кроме дросселя L621. Включив, убедиться, что Q603 действительно открыт и блокирует работу. Разобраться, кто виноват. Электролиты лучше всегда проверять заменой.
Аватар для Шериф
25.03.2010 21:01 #8
Все поставил на место, кроме L621. Включил, импульсник не запускается. Заменил С608, без изменения. Попробавал отпаять диоды во вторичной цепи Д622, Д623, Д624, включил, без изменения. У меня создается впечатление, что вторичные цепи не причем.Можно ли, как нибудь запустить импульсник без защиты на Q603? Откуда поступает управляющее напряжение на затвор К2056? Как проходит тракт переменного тока в первичного цепи импульсника?
26.03.2010 08:11 #9
Задолбал интернет эксплорер. Firefox forever. Вы убедились, что на базе Q603 относительно земли +0.7 примерно, т.е транзистор открыт ? Если так, тогда смотрите цепь разряда С608. Управляющее напряжение на затвор силового полевика поступает с 7 ножки трансформатора-блок автоколебательный. Про тракт переменного тока вопрос не понял. Без защиты включить можно но если сразу(сразу-это значит мгновенно, немедленно-не сидеть и думать-а вдруг сейчас всё таки запустится) не включится-надо снимать питание-возможно повреждение полевого транзистора.
Аватар для Шериф
29.03.2010 19:24 #10
На базе Q603 напряжение 0,7В, т.е. транзистор открыт. Из чего состоит цепь разряда С608? Защиту запаял обратно. Какую роль выполняет транзистор Q604, может в нем дело?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.
