Не запускается блок питания тв Funai tv-2100t mk8
4 20
17.10.2009 12:25 #1
При вкл в сеть, FUNAY TV-2100T MK8 запускается(напряжение около-30 в)и сразу выкл.Все детали в ибп проверил-все в норме.Нагружал ибп лампой-ибп развивает-22в и сразу- выключается.ИБП НА полевике.
Для устройств, работающих от автономного источника питания и требующих длительного функционирования без замены батареи, особенно важно использование компонентов с минимальным энергопотреблением. В ассортименте КОМПЭЛ представлен малопотребляющий семисегментный LCD-дисплей L-KLS9-TN-3714-80-6P от компании KLS – рекомендованная замена TIC33. Устройство потребляет всего 25 мкА, оснащено встроенным драйвером и поддерживает последовательный интерфейс. Благодаря технологии COG дисплей компактен (37,8 x 14,8 мм), а статический режим обеспечивает отличную читаемость. Идеален для счётчиков воды и газа, а также других автономных измерительных приборов.
1,231 63
62 32
17.10.2009 14:39 #2
здесь я выкладывал схему
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=5449
30 вольт это вместо 112 ?
Значит не всё в норме. Совсем выключает генерацию Q603-может С608 сильно усох ?
На Q602 собран узел запирания полевика во время работы преобразователя. Его поисследуй.
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, узнать наличие, цену, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
4 20
17.10.2009 16:15 #3
Поисследовал-кондер новый 47/63v,Q603 менял,обвязку проверил-все посхеме.Схему скачал.Сейчас FUNAY так "работает''-вкл в сеть ибп- вжжжж .индикатор загорается и тухнет( строчка подключена-успеваю замерить U стр=37вольт и сброс).Подкл вместо строчки лампу-U стр= около 2 вольт и опять сброс .Может это импульсный транс?(кроме тестера ничего нет)
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от компании QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди ключевых особенностей этого модуля – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. Благодаря встроенному функционалу QMI8658A отлично подходят для применений, в которых требуется отслеживание движения, а схожесть параметров позволяет использовать их как хорошую альтернативу продукции европейских брендов.
Аватар для sereda
15 0
17.10.2009 16:18 #4
Скорее всего появилась большая нагрузка во вторичных цепях блока питания.По этому надо проверить все выпрямительные диоды и электролитические конденсаторы,во вторичных обмотках ТПИ.
4 20
17.10.2009 16:31 #5
Я ЕЩЕ делал так- брал другой ибп и подсоеденял ко вторичным цепям.(правда в ибп небыло 27 вольт) запускалась строчка и так как в место 27 было 15 -вертикальная развертка.Но я хочу сделать родной ибп, фунаевский.
1,231 63
62 32
17.10.2009 18:46 #6
Это нормальный запуск, у меня у самого такой ящик.
Прозвони все выпрямительные диоды вторичных источников-если они пробиты или в нагрузке к.з.-проблема там. Если так ничего не нашёл-откинь строчную развёртку отпаяв один вывод у L621 и попробуй включить снова.
Проверь напряжение на базе Q621 и диоде оптопары-надо определиться в первичке дефект или вторичке.
Итог: 1. Проверяем выпрямительные диоды и коротыш в нагрузке.
2. Проверяем, не обратная ли связь по какой-то причине тормозит блок
3. Роем пропущенный дефект в первичной части.
4 20
18.10.2009 10:51 #7
На базе Q603-0,5V.Всю первичку проверил-все соответствует схеме.Итог такой-2дня мучился и решил ИБП с другого тв поставить-и FUNAI заработал! Всем спасибо, если у ВАС ГУРУ есть описание принципа работы ибп FUNAI TV 2100T MK8 то скинте пожалуйста.
28.10.2009 12:55 #8
Ребята, стоят 3 электролита по блоку питанию на 10, 100, 50 мкф. меняются заведо исправными, у них болезнь с нашей энергетикой. меняйте их все с большим V дальше все работает! болезнь Funai.
4 20
30.10.2009 13:40 #9
Причем здесь электролиты? В ибп стоит 1 кондер.И болезнь у них такая-1высыхание(потеря емкости-старость)2 утечка тока.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
