Принцип работы конденсатора
03.06.2011 12:27 #1
привет всем ! прочитал статейку про конденсатор ! проверьте пожалуйста все ли правильно объяснено здесь вот текст : При заряде конденсатора свободные электроны правой пластины переместятся по проводнику в направлении положительного полюса батареи и на этой пластине останется недостаточное количество электронов, в результате чего она приобретет, положительный заряд.
Свободные электроны с отрицательного полюса батареи переместятся на левую пластину конденсатора и на ней появится избыток электронов — отрицательный заряд.
Таким образом, в проводах, соединяющих пластины конденсатора с батареей, будет протекать электрический ток. Если между конденсатором и батареей не включено большое сопротивление, то время заряда конденсатора очень мало и ток в проводах протекает кратковременно.
Аватар для sirak
03.06.2011 23:07 #2
все правильно, так в чем проблема ?
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=9Y_BkVJQUDY&feature=related[/ame]
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
05.06.2011 08:39 #3
тоесть получается через сам конденсатор ток не протекает , а только по проводам которые соединяют обкладки конденсатора с источником питания .
Аватар для sirak
05.06.2011 12:30 #4
совершенно верно
08.06.2011 11:28 #5
Сообщение от ленчик
Через конденсатор протекает ток смещения, но это уже электродинамика Вам это не нужно.
04.10.2011 22:12 #6
А подскажите, как проверить ёмкость электролитических конденсаторов в бытовых условиях? И не только электролитов...)))
Аватар для Svetlana
05.10.2011 11:17 #7
Измерителем ёмкости.
Работоспособность электролитических конденсаторов можно оценить тестером (омметром)
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Аватар для wowk2009
09.10.2011 00:43 #8
Не претендуя на научность, работу конденсатора наглядно можно показать на примере двух соединенных сосудов с водой. Их диаметр - это некое подобие емкости, а высота столба в одном плече относительно второго - можно представить как напряжение между обкладками.
Аватар для Valden32
09.10.2011 07:41 #9
На мой взгляд лучше обьяснять именно как это происходит насамом деле , ато "забьете " подростку голову неудачным примером и он непоймет истинной сути происходящего .
Аватар для wowk2009
09.10.2011 14:27 #10
А Вы спросите боле 95% выпускников школы об этом, или какая разница между напряжением и током. И тогда понимаешь, что после школьного курса физики где-то такой процент не ответят на эти вопросы.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:28.
