В общем, поставил его вчера на зарядку а он выгорел весь
![]() вот такой он был при жизни Вложение 17020 суть вот в чём: у него есть выход ЮСБ с 5В и выход круглый, к нему идёт куча переходников. кнопочка под экраном(серебристый квадратик) - выбор напряжения на этом выходе (12-15-18-19В). но засада была в том, что разъём от блока питания, который для зарядки этого чуда, такой же как и выход! и не подписан. в общем, видимо я не туда воткнул ![]() при разборе там две платы: одна с пятью микрухами (это защита батареи) и основная плата где были преобразователи выходного напряжения и управление индикатором. вот эта плата и выгорела. вся. теперь что имею, кроме нерабочего и дурнопахнущего, девайса: 1. сама батарея состоит из 8 банок, соединённых по две параллельно и четыре последовательно (14,8В). 2. на контактах самой батареи - 11,8В. 3. на контактах платы защиты(которая НЕ выгорела) 0В. теперь вопросы знатокам: 1. плата защиты сгорела? как её проверить? 2. можно ли спасти девайс? 3. если плата защиты тоже сгорела(хотя внешне вроде ничё так выглядит) то какую посоветуете с учётом соединения аккумуляторов(2 в параллель, потом 4 последовательно). 4. правильно ли я понимаю блок-схему этого девайса? Безымянный.jpg собственные идеи таковы: 1. у китайских друзей купить вот такое http://www.ebay.com/itm/371054648639 это для 12-19 вольт. Там вроде есть подстроечник, буду им регулировать выходное напряжение. 2. такой же для выхода ЮСБ. 3. отдельно купить индикатор выходного напряжения (их там полно) для контроля напряжения на регулируемом выходе. как-то так. спасибо за внимание и за советы
Последний раз редактировалось karl2233; 12.09.2014 в 22:56.
Плохо, это ж меньше трёх вольт на каждый, надо подзарядить чем-нибудь, пока не поздно.
2. такой же для выхода ЮСБ. На ebay продаётся и повышающий-понижающий на этой же микросхеме (с двумя катушками), но я не знаю, насколько он надёжен: в datasheet вроде эти катушки на одном сердечнике намотаны, а тут две отдельные… Самый дешёвый понижающий модуль (меньше доллара стоит — почти вдвое дешевле повышающего) — на LM2596. Есть там и ещё несколько готовых модулей с разными параметрами — есть мощные, есть суперкомпактные, есть с ограничением тока…. А ещё ж понадобится схема зарядки. Для одной секции есть готовые модули на TP4056 (тоже меньше доллара), но для цепочки из четырёх — проблема… Или вывести провода от каждой секции и заряжать готовой балансирующей зарядкой, это будет намного лучше. |
да, плохо.
подсоединил зарядку и два часа подержал, теперь 14В. там полевики по "плюсу" стоят, пришлось их коротнуть и на входе\выходе платы появилось напряжение(до этого - был "0") про стабилизатор. в родном было выходное 19В, правда на плате всего одна микруха(6009) вот она и зарядку делала и выходное напряжение обеспечивала. я решил поставить ТРИ ))) 1. на 2596 - только для зарядки(плату на ибее взял, с тремя резисторам подстройки). 2. 6009 - только для 12-16-19 вольт. 3. отдельный стабилизатор на ЮСБ. подключать это богачество буду через ключи на полевиках(выбор напряжения на выходе), управлять включением счётчиком на 6 или 10(ИЕ8 например). места внутри хватает. так что как всё придёт, выложу схемку и отпишусь по результатам. ![]() пока блок-схема Безымянный.jpg
Последний раз редактировалось karl2233; 18.09.2014 в 22:28.
вот, накидал схемку.
заказал деталюшки в Китае, теперь жду ![]() зарядка.JPG суть ясна: 1. хотел стабилизаторы(2 шт) отключать для экономии заряда. 2. включать их отдельно или вместе. 3. на повышающем стабилизаторе регулировка (12-16-19). Вольтметр на одном из стабилизаторов отключается при подключении нагрузки - экономия оптяьжэ ![]() 4. управление на одном счетчике и 4 ключах: 4.1. "вкл стабилизатор №1"(5В); 4.2. "вкл стабилизатор №2" (12В); 4.3. "выбор напряжения на стабилизаторе №2"(16В); 4.4. "выбор напряжения на стабилизаторе №2"(19В); 4.5.-4.7. "то же что и 4.2.-4.4. но при включенном стабилизаторе №1" конечно, диоды на выходе счетчика это нечто, но ничё более изящное в голову не лезет ![]() ключи составные потому что не хотел включать стабилизаторы общим проводом да и регулировка напряжения там по "+" идёт. а если включать их по даташиту - всё равно надо составной ключ или инвертор ставить, так что решил поступить так. да и в одном корпусе они
Последний раз редактировалось karl2233; 21.09.2014 в 10:54.
в общем, проект "Долгострой1" закончен.
окончательная схемка. управление зарядкой2.JPG так выглядит плата с двумя стабилизаторами(третий на плату защиты прикрутил) IMAG0005.jpg пришлось отпилить чутка от одного ![]() это в сборе IMAG0011.jpg |
