Контроллер заряда-разряда аккумулятора от солнечной батареи
03.07.2012 20:23 #1
Есть такая платка, деталями сильно нашпигованная, помогите, пожалуйста, разобраться , как можно регулировать пороги напряжения заряда разряда на ней.
Работает так - если напряжение акку 11 вольт загорается нижний диод и плата отрубает нагрузку аккумулятора. При достижении на акку 12.3 вольт нагрузка подключается.
Зарядка - заряжает ( горит средний диод) акку до 14.5 вольт, как на акку 14.5 вольт становится , зарядка прекращается и загорается верхний диод.
Горит до напряжения 13.3 вольт, затем опять акку начинает заряжаться. Несмотря на обильное кол-во деталюшек в акку вдувется вся мощь имеющийся солнечной батареи На практике выглядит не очень кашерно - диоды заряда - полного заряда начинают мигать с интервалом от 2-3 мин до 10-15 мин в зависимости от убитости аккумулятора. Во время падения напряжения с 14.5 до 13.3 вольт вроде ничего не подается на акку для капельного заряда ( мерил амперметром с дискретностью 10 ма, на дисплеи было по нулям)
Что нибудь более интересное попробую за зиму найти , а пока хотелось бы уменьшить максимальное напряжение заряда до 14,2 вольт -какой резистор этим заведует? И снизить порог отключения нагрузки до 10.5 вольт. Переменники хочу поставить.
Тип файла: jpg tps-545.jpg (562.6 Кб, 0 просмотров)
05.07.2012 13:02 #2
Кажется R11 и R21. 11 нижний предел, а 21 заряд. Хотя можно и поигратся с R18 Лутьше смотреть по схеме а рисовать не охота. Это так на вскидку.
06.07.2012 00:02 #3
Сообщение от Hans
Спасибо!
У меня получилось 20 макс заряд, 4 (внизу платы) нижний предел. Правда, уползает и второй предел регулировки. А вот чем заведует LM 358 пока не пойму
06.07.2012 07:58 #4
Вот сайт обсуждения подобного уст-ва.(со схемами)
http://solarpanelkitatharborfreight....87Comment55676
07.07.2012 11:42 #5
а сайтик то плохой
07.07.2012 15:57 #6
Спасибо за ссылку, ее видел уже, схема там другая совсем.
07.07.2012 20:13 #7
Вот твоя схемка http://www.mobipower.ru/modules.php?...=print&sid=230
08.07.2012 02:09 #8
Сообщение от vasilisk74
Спасибо, многих деталей не хватает, зато есть лишние, но общее есть
26.08.2012 12:16 #9
Кто может растолковать, зачем тут используется два полевых транзистора.
Вроде и одного должно хватать и по току и напряжению. Еще не совсем понятно то, что у 44 транзистора сопротивление открытого около 0,028 ом, а у 3806 12-15 мом, что-то в толк не могу взять. Пока настраивал пороги вкл-выкл подсоеденил вместо солара источник питания, в результате сгорел 3806 транзистор ( был прикручен на сухую без всякой термопасты). IRFZ44 стоит еще на отключение нагрузки при падении напряжения на акку, будет ли выйгрыш заметный если 44 поменять на IRF3205, у них сопротивление поменьше будет?
Тип файла: jpg solar-charger.jpg (57.4 Кб, 0 просмотров)
27.08.2012 07:22 #10
хрен его знает как вставить изо. через 44 и 3806 идет заряд, а через 3806 разбор . так наверное. какое мощность и сопротивление верхнего левого резюка?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:31.
