Как сконвертировать 10-ти битный код в 4-х битный с ЦАП AD7520 ?
16.12.2014 23:38 #1
Здравствуйте. Помогите, как можно с 10-ти битного кода AD7520 ( 16 значений) сконвертировать в 4-х битный код ?
Желательно это сделать без применения дополнительного МК
Последний раз редактировалось Moderator; 17.12.2014 в 10:42.
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
17.12.2014 14:42 #2
Непонятный и противоречивый вопрос.
Есть 10-битный ЦАП AD7520 с параллельным входом (BIT1-BIT10) и аналоговым выходом (Iout), работающий по таблице
Вход, код - Выход, В
0000000000 - 0
1000000000 - VREF/2
1111111111 - VREF
Вы хотите получить схему ЦАП -> АЦП, причём реализовать АЦП с параллельным 4х-разрядным выходом. Так?
Или наоборот, "расширить" уже имеющийся 4х-битный код на весь входной диапазон ЦАП (из 4х линий "сделать" 10), т.е. реализовать "дешифратор", на выходе которого может быть одновременно несколько логических единиц. Если так, то нужно вспомнить комбинаторную логику, нарисовать таблицу истинности Вашего преобразователя кода, по ней выписать ДНФ, минимизировать её и реализовать на жёсткой логике схему, соответствующую формуле.
17.12.2014 23:21 #3
[QUOTE=antonydublin;159121]
ja hochu получить схему ЦАП -> АЦП, причём реализовать АЦП с параллельным 4х-разрядным выходом.
375 0
3 0
18.12.2014 01:09 #4
Тогда реализуйте АЦП параллельного типа, 16 компараторов плюс шифратор. Посмотрите по ссылкам картинки, скорее всего найдёте готовое решение для 3х разрядов, переделаете по аналогии для 4х. Всё зависит от сложности. Но в качестве шифратора можно использовать и диодную "матрицу", и готовую микросхему приоритетного шифратора. Например К555ИВ1 или аналог с наращиванием разрядности. Схема 4х разрядного шифратора есть в конце этого документа http://fast-help.narod.ru/Sxems/C/2.2.1.1.1.doc. По другим типам микросхем не подскажу.
И немного теории из google
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/adc/adc_2.htm
http://digteh.ru/digital/Coder.php
http://radiomaster.ru/articles/view/100/
Последний раз редактировалось antonydublin; 18.12.2014 в 01:22.
27 9
18.12.2014 10:06 #5
Хороший совет ..... для любителей мазохизма -))
Все проще - берите самый простой параллельный АЦП от тех-же AD или даже 572пв1, и пользуйтесь только 4 старшими разрядами. И еще вариант - берете любой маленький и дешевый МК (Atmel или PIC) с внутренним кварцем и встроенным АЦП, пишете программу типа - АЦП померял, резуьтат в порт, вуа-ля
375 0
3 0
18.12.2014 11:38 #6
Думаю, что вариант использования участка шкалы какого-либо АЦП топикстартер рассмотрел. Иначе зачем задавать такой вопрос?
Да и разве нормировать сигнал перед входом 572ПВ1 не потребуется? А где один ОУ, там и 16 может быть. Те же счетверённые LM324. Зато получается АЦП на "рассыпухе". Чем не курсовой (думаю это курсовой)? Ведь о точности при понижении разрядности говорить тут бесполезно.
И как же условие
Желательно это сделать без применения дополнительного МК.
18 0
18.12.2014 17:06 #7
Самый простой способ взять четыре старших разряда приходящих на AD7520 и будет вам четырехразрядный код (младшие разряды не используются), точность будет максимальная. Сам же ЦАП можно выпаять для другого применения. Каков вопрос - таков ответ.
28.12.2014 23:31 #8
Tak i zdelal sposibo
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
29.12.2014 12:24 #9
Сообщение от AleksandrLV
...я хочу получить схему ЦАП -> АЦП, причём реализовать АЦП с параллельным 4х-разрядным выходом.
.... так вставьте м/у ЦАП-ом и АЦП-ом резистивний делитель 2**6 : 1 ....
Последний раз редактировалось hrpankov; 29.12.2014 в 12:40.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
