Импульсный блок питания для гитарного процессора
2 66
27.11.2014 20:35 #1
Здравствуйте!
В свободное время люблю поиграть на электрогитаре. Есть гитара StarSun (китай), цифровой гитарный процессор эффектов Digitech PR55 (китай), ламповый усилитель на основе радиолы Урал-114 (СССР))). Примочку подключаю к сети посредством трансформаторного БП. Работает нормально. При запуске процессор проводит типа диагностики или самонастройки (на лицевой панели стоит двухразрядный семисигментный светодиодный индикатор, на нем моргают несколько символов, и появляется звук).
У друга сломался DVD плеер (перестал читать диски вообще). С его разрешения я вынул оттуда плату БП. Если упаковать ее в компактный корпус - получится хороший ИИП для примочки.
При помощи мультиметра (китайского) определил 10 В напряжения (хотя на плате написано 12). Процессору надо 9В. Пробовал подключить. Сначала индикатор часто заморгал (сек. 3), потом будто бы попробовал запуститься, но ушел в бесконечные перезапуски.
Я снял осциллограмму, как мог (программный осциллограф через аудиокарту).
Нужен компетентный совет: БП неисправен? можно ли исправить? как это сделать?
Скрины платы БП, осциллограма и скрин частотометра прилагаю.
Заранее благодарен!
Тип файла: jpg 1_bw.jpg (80.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2_bw.jpg (42.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20141127_230511.jpg (553.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для сашандр
94 44
2 0
27.11.2014 22:00 #2
Проверь потребление(Ампер)на родном блочке и на етом-тока нехватает!
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
28.11.2014 12:27 #3
...нужно понизить питание с БП до необходимих процу, а то его лихорадить .... нужна фотка с обратной сторони или схема... с какого ДВД ето стащено?..
866 125
9 5
28.11.2014 12:40 #4
БП DVD, как правило, имеет два выходных напряжения: +5 В и +12 В. Стабилизация по 5 В.
2 66
28.11.2014 16:35 #5
Сообщение от сашандр
Тока хватает за глаза. Процу нужно 100 мА.
2 66
28.11.2014 16:53 #6
Сообщение от hrpankov
Как понизить? 7809 подойдет? Заодно и стаб будет) ))
Схемы нету (( Название ДВД не помню (( Какой то китайской был. Фотки спереди и сзади приложу позднее
211 44
3 5
28.11.2014 22:16 #7
как правило такие блоки питания отслеживают напряжение на выходе 5в и если подключить нагрузку только к 12в, а 5в оставить в воздухе, то блок питания начинает глючить, по 12в ток потребляется, напряжение проседает, а контроллер в это время видит, что 5в в порядке(там ведь нет нагрузки, кондёр держит заряд 5в) и контроллер не добавляет энергии в выходные цепи, в итоге вместо 12в там может оказаться почти в два раза меньше.
Попробуй нагрузить выход 5в резистором ом на 30 - 1ватт, тогда и 12в должно выровняться, а в контроллере практически обязан стоять свой стабилизатор напряжения, посмотри на плате контроллера.
С другой стороны, вся звуковая аппаратура питается от трансформаторных блоков питания, ибо импульсники дают очень много помех.
Аватар для falkonist
243 38
2 13
28.11.2014 23:29 #8
Я бы категорически не рекомендовал применять данный ИИП для питания звукового устройства. Поскольку с 99%-ной вероятностью это обратноход, который при малой потребляемой мощности будет входить в старт-стопный (релейный) режим стабилизации, как ее ни переделывай, а значит, с сильно повышенным уровнем пульсаций в звуковом диапазоне.
Буду только рад ошибиться.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
01.12.2014 09:26 #9
7809 подойдет
блок, импульсный, питания
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
