Добрый день. Несколько месяцев назад купил для жены беспроводные наушники. Все хорошо только постоянно приходится втыкать шнур в разъем с задней стороны. Недавно разъем глюкнул: звук динамиков не включился после вытаскивания штекера наушников. Возникла идея доработать телевизор: коммутировать контакты разъема телевизора под наушники (те, которые отключают динамики) при помощи реле. При этом штекер наушников можно не вынимать, а управлять выключением динамиков при помощи пульта от телевизора например командой Mute. Единственная загвоздка это где взять этот управляющий сигнал? Заранее отвечу на вопрос: предполагаю управлять командой Mute путем включением и выключением ее два раза на протяжении 5-7 сек. Может кто знает?
Последний раз редактировалось Romnassermash; 25.08.2015 в 09:23.
Лучшая идея: убедиться, что дело именно в разъёме и, если это так, заменить его, а если не так, искать в чём оно. Не зная, в чём дело, "доработками" можно навредить.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
Mute отключит оконечник и вместе с ним выход "Headphones". На скарте (SCART) сигналы должны остаться. Подключайте девайс к скарту и юзайте MUTE на здоровье.
Я не знаю LE32C530, проверьте, возможно это так..
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим |
