ШИМ-регулятор оборотов двигателя
Страница 1 из 10
2 66
20.12.2014 09:06 #1
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Возможно ли переделать эту схему на 24в и как это сделать? Нужен регулятор оборотов для микродрели 24в 0.4а.
Заранее благодарен!
Тип файла: gif 2.gif (20.3 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
20.12.2014 10:30 #2
Включи 7812(КРЕН) в разрыв между катодом диода и 8-й ногой 555,и будет хорошо...
516 208
29 2
20.12.2014 11:44 #3
Сообщение от alexzand
Нет не совсем хорошо - перепад напряжения 12 в... а меж входом и выходом КРЕНки не должен превышать 2,5 в - выделяемая мощность на КРЕНке 12 в / Iпотр . - ЗЫ : калиться сильно будеть !!!
Мож стабилитрон 12 в с приличным рабочим током последовательно ?
2,219 485
17 2
20.12.2014 11:52 #4
Обычно работает и не калится-ток потребления очень мал.
516 208
29 2
20.12.2014 12:31 #5
Почитайте на досуге ... обычно - с точностью наоборот !
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=19589
2,219 485
17 2
20.12.2014 12:47 #6
Это Вы из своей практики?Сколько этих приблуд Камазистам не ставил,обратки не было.Приведите пример из практики.
2 66
20.12.2014 13:11 #7
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
вот так?
Тип файла: gif 2.1.gif (20.5 Кб, 0 просмотров)
107 129
20.12.2014 17:09 #8
Подтверждаю - работает нормально. До тридцати вольт в лёгкую.
Сообщение от Clexx
вот так?
Не. Это неправильно вообще. По сути нужно запитать микросхему от двенадцати вольт, а выходной транзистор от двадцати четырёх.
Но. Транзистор не будет полностью открываться. Надо бы добавить выходной ключ на полевом транзисторе.
А я бы впендюрил один IGBT.
2 66
20.12.2014 17:19 #9
Сообщение от resident
дык на полевых в НЕТе миллионы схем. а у нас их не достать! а на эту схему - как раз есть все. я б сам доработал, да не шарю. поэтому и прошу помочь
107 129
20.12.2014 17:30 #10
Развязывай питание каскадов как предложил alexzand, а там посмотрим чего придумать. Как я понял про осцилл даже не спрашивать?
Страница 1 из 10
двигатель, регулятор, шим
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
