Бензогенератор Fubag bs950
Страница 1 из 5
0 2
10.01.2015 00:48 #1
помогите разобратся с генератором достался от знакомого был стуканут двигатель двигатель перебрал запустил а вот тока нет с генератора выходят 6 проводов 2 красных на розетку 2 зеленых 12 вальтовая розетка а вот еще 2 черных провода что там было не знаю помогите разобратся!!!!
516 208
29 2
10.01.2015 11:33 #2
Сообщение от def2707
Схем нет , но пишут про какую то максимальную защиту - может она причиной ...
11 0
10.01.2015 12:35 #3
Доброго всем дня.Есть опыт по генераторам,работал на ЖД там весь электро инструмент работает от передвижных электростанций. Для начала если агрегат простоял больше 1 месяца без работы то нужно его возбудить,делается это так нужно добраться до щёток,должно быть 2 или 3 кольца попутно проверить не нарушен ли контакт если всё хорошо переходим к другому этапу.Понадобится источник постоянного тока на 5...8 вольт,подойдут даже батарейки.Завести агрегат,дать максимальные обороты и подать постоянное напряжение на несколько секунд на кольца либо на щётки как удобней без разницы,если результата не будет нужно изменить полярность постоянного тока.Напряжение на щётках безопасное для жизни не надо боятся искрения.Вот как то так, самый лёгкий и доступный вариант вдохнуть жизнь в агрегат дальше всё усложняется. Удачи!
516 208
29 2
10.01.2015 12:41 #4
Сообщение от Шахтёр
Я читал , что начальная намагниченность необходима асинхронному двигателю в качестве генератора , там что стоит асинхронник с фазным ротором ?
0 2
10.01.2015 17:23 #5
спасибо буду пробывать а акамулятор от скутера пайдет
0 2
10.01.2015 21:07 #6
да да там щеток вобще нет там магниты на роторе
107 129
10.01.2015 21:23 #7
Сообщение от Шахтёр
Энто конкретный бред. Грибы? Таблетки? Што то тяжёлое?
516 208
29 2
10.01.2015 21:59 #8
Сообщение от resident
И такое творится в половине тем - бред смакуют , а что по уму ... мимо ...
Хрен он уцепился за выбитую максималку - аккумулятор давай пихать ... в какую дырку ?
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
11.01.2015 01:31 #9
Сообщение от Шахтёр
Для начала если агрегат простоял больше 1 месяца без работы то нужно его возбудить... Удачи!
У меня иногда и пол-года стоит без ласки , если свет не отключают, я редко завожу, и нормально пашет...тьфу-тьфу...по дереву постучал... Вопрос какой-то - не о чём...Тип генератора? откуда взялись два лишних провода? Их некуда воткнуть? Кто их отключал и зачем? Где фото внутренностей? Результаты прозвонки и схема от руки не помешает...
75 77
11.01.2015 11:43 #10
Если это асинхрон (без щеток) то проблема заключается в фазоздвигающем конденсаторе. Если коллектор то возбуждение посторонним источником постоянного тока может помочь. Проблема в уходе остаточного магнетизма которое и подает первичное возбуждение. Если все не помогло АВР в мусорку. И еще при подачи постоянного напряжения на щетки подключите на выход 220 лампочку если засветилась генер живой И еще если у вас у вас асинхрон то черные провода скорее всего это провода конденсатора около 10 мкФ 450в Кратковременно можно подключить более мощный можно и использывать и постоянно но нужна пусковая кнопка
Последний раз редактировалось Глоба; 11.01.2015 в 11:51.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 05:48.
