Двуполярное питание +-24в из однополярного +48
0 5
01.01.2015 20:01 #1
Доброго времени суток, господа и с новым годом!
Имеется блок питания 48в 30А от телекоммуникационного оборудования. Требуется получить от него двуполярное 24в для сборки бюджетного усилителя.
Подскажите, господа специалисты, как грамотно это сделать?
В гугле меня не забанили, просто все схемы, что были найдены, расчитаны на напряжение 12в, максимум до 30в. Все повернулись на автозвуке, а что не автозвук, то собирается уже из требуемых компонентов с упором на качество, а не из того что есть.
Советы вроде "проще найти/сделать/купить трансформатор с нужными параметрами" не принимаются по причине того что бп +48в уже имеется, а все остальное еще надо искать/покупать/делать.
01.01.2015 20:55 #2
FLOP
http://radiopill.net/load/pitanie/dv...opoljarnogo/86 Входное напряжение ограничивается только выбраным ОУ
http://yandex.ru/images/search?img_u...213&rpt=simage
Выходные напряжения определяются стабилитронами..
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
01.01.2015 21:04 #3
Обычно искусственную среднюю точку получить несложно. Другое дело - реализовать схему, устойчиво работающую при сильно несимметричной нагрузке относительно виртуальной земли. Вот, к примеру, схема из журнала "Радиоаматор, 1999, №6". Она же есть в книге "Семьян А.П. 500 схем для радиолюбителей. Источники питания, 2005". По ней и привожу, стр. 383.
Для указанных на схеме транзисторов КТ827, на которых выполнены стабилизаторы, Iк.max около 20А, Uкэ.max около 80В. Для стабилитронов Д815Д Uст как-раз 12В, но никто не запрещает применить стабилитроны на другое напряжение, что-либо из серии 1N535x. Да и вообще пересчитать любую понравившуюся линейную схему с 12В на 24В.
Тип файла: jpg Temp.jpg (30.4 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
01.01.2015 21:25 #4
ставите последовательно две емкости, как на выходе выше предложенной схемы, земля это средняя точка, плюс и минус соответственно +48 и земля вашего источника питания. при токе до 1 А - работает, выше не проверял...
вход верхнее и нижнее плечо (рисовать лениво, но думаю, что все понятно)
0 5
01.01.2015 23:40 #5
Сообщение от lllll
FLOP
Хочу попробовать собрать эту схему, вопрос в номиналах, у меня с этим пока туго) И какой все-таки ОУ взять на 48в ?
02.01.2015 11:09 #6
FLOP
LM12 позволяет отказаться от транзисторов. Подобрать подходящий ОУ можно запрсив любой посковик - "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ОУ"
2,219 485
17 2
02.01.2015 12:01 #7
Еще бы спросил про типаж усилителя,который Вы собираетесь использовать(тип м/с...)-"искусственная"земля(средняя точка),в большинстве случаев нормально работает от +/-5,до +/-45 В(тем бол.при таких токах!).Т.образом два реза по килоОму и два лита в плече суммой по 30-40 тыщ мкФ минима(лучшее 100-150...),обеспечат искомое.
0 5
03.01.2015 19:31 #8
Усилителями будут два набора на базе TA2022 ,2x90Вт, T-класс. Попробую каждую их них включить мостом, если нормально заработает, позже добавлю еще 2 канала. К качеству звука требования не слишком высокие, т.к. усилитель будет в основном использоваться для выездных мероприятий и гаражных тусовок.
LM12, судя по результатам гугления, штука редкая,возится под заказ за неопределенный срок и неопределенные деньги,так что ну её.
ОУ возьму исходя из наличия в магазинах нашего города. Какие-нибудь параметры кроме напряжения в этой схеме важны? И какие в этом случае использовать транзисторы? Номиналы сопротивлений как в схеме по ссылке? R1, R2 - 2k; R3 - 1k ? И еще, на каждом плече на выходе стоит по емкости, нужны ли они если на входе каждого канала усилителя и так будет повешено по большой дополнительной емкости?
alexzand, вы имеете в виду, что можно не заморачиваться со стабилизацией средней точки? а если звук пойдет сильно несинхронный в левом и правом канале, усилителям или бп не поплохеет? или если кто-то будет использовать только один канал?
Последний раз редактировалось FLOP; 03.01.2015 в 19:52.
862 380
24 1
03.01.2015 21:36 #9
новоросич, честно говоря не понял о чем ты... и меня и ТС и алекзанда в кучу....
03.01.2015 21:56 #10
FLOP
"Два конденсатора" хороши, если гарантирован баланс токов по плюс и минус.
Если ёмкости по питанию, то нет необходимость их дублировать.
R1 и R2 должны быть одинаковыми. номинал - от 1 до 40 кОм. R3 - так же от 1 до 40 кОм.
Любую комплементарную пару обеспечивающую ток и напряжение.
КТ814 - кт815
КТ816 - КТ817
КТ825 - КТ827
Не критично.... 1408УД1 вполне подойдёт
Последний раз редактировалось lllll; 03.01.2015 в 22:03.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:25.
