Двуполярное питание TDA7294
Аватар для Valden32
09.02.2011 11:17 #1
Что-то я запутался 35вольт, должно быть между -35 и +35. Или между +35 и заземлением.
09.02.2011 13:32 #2
Двухполярное питание - это +U и -U относительно нулевого (общего)провода-"заземления". Т.Е. на схему надо подавать и +35 и -35 относительно нулевого (общего) провода-"заземления". Итого 70 Вольт со средней точкой.
Но можно сделать и "виртуальный" ноль, разделив 70 Вольт питания пополам.
10.02.2011 03:10 #3
Мои "5 копеек":
При +/-35 вольтах Ваша ИМС долго не протянет... Ибо если Вы раскурите даташыт и форумы, то увидите, что при данном напряжении питания режим работы иначе как "тяжелым" не назовешь... Там же (от практиков-радиолюбителей и от меня лично) Вы получите совет, что НАИБОЛЕЕ оптимальным является напряжение питания для данной ИМС в диапазоне от +/-27 до +/-32-33 вольт. Туда же стОит добавить и то, что с напряжением питания производитель рекомендует определиться исходя из нагрузки на выходе УМНЧ.
Аватар для grp1
27.03.2011 16:24 #4
У меня 7294 работает при питании +-38в (таким образом я восстановил трансляционный усилитель 100У-101, поставив вместо того усилителя корорый был две микросхемы.
Никаких проблем не замечал, на трансляционную линию (при максимальной нагрузке на нее) работает нормально.
А вот как долго протянет, не знаю. Трансляция работает почти непрерывно с уровнями, близкими к максимальным (30 и 120в после трансформатора).
Кляпа
Аватар для grp1
27.03.2011 17:01 #5
Сообщение от mailoDOG
всмысле сопротивления нагрузки?
А почему указывается +-40в?
Кляпа
28.03.2011 01:28 #6
Учимся читать мануалы производителя. Качаем или открываем он-лайн.
http://www.rlocman.ru/datasheet/data...789&/TDA7294HS
Страница №3. Таблица с параметрами. Напряжение питания +/-40в указано как МАКСИМАЛЬНОЕ!!!
Далее, там же. Параметр "Po" - RMS Continuous Output Power и параметр "d" - Total Harmonic Distortion (**) Читаем внимательно, ЧТО написал производитель!
Для особо сомневающихся и не любящих чиать, а только поднимать старые темы и смотреть картинки - страница №6 и 7, а также страница№13, но там в тексте инфа касательно мостового включения микросхемы...
Вот и при чём здесь "сопротивление нагрузки" сами догадаетесь?
Последний раз редактировалось Admin; 28.03.2011 в 12:34.
07.02.2012 23:08 #7
Микросхема TDA7294 должна питаться 28в максимум 33в. Если подать больше 33в, звука качественней и больше не будет. А будет всего лишь больше пиковая мощность. Которая очень не приятна на слух. ( ПРОСТО НЕ РАЗБОРЧИВЫЙ ГРОХОТ) И микруха проработает в два раза меньше чем на 28 вольтах.
27.02.2012 02:13 #8
Насчёт грохота согласен смысла нарасчивать напряжения нет а на долговечность больше влияет площадь охлаждения (если конечно микросхему не китайцы делали)
04.04.2013 10:21 #9
добрый день всем. кто-то мне может подсказать разводку печатной платы блока питания на 38 В для стерео?я новичок и не могу разобраться))
14.04.2013 13:08 #10
Сообщение от dima2693
Для чего там печатная плата?
Блок питания, обычно, если он не стабилизированный, собирается навесным монтажом.
Тип файла: png бп.png (26.8 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:21.
