Фантомное питание для микрофонного усилителя
Страница 1 из 3
04.01.2010 23:41 #1
Товарищи есть микрофон .и есть усилитель для этого микрофона .Я не могу сделать схему фантомного питания .Я знаю что эта тема поднималась уже не раз но тут случай с 9 вольтами и питание должно подаватся по сигнальным проводам но не на вход микрофона а на отдельную ногу микросхемы.Помогите
Тип файла: jpg ml512cir.jpg (95.3 Кб, 18 просмотров)
Аватар для sirak
05.01.2010 03:03 #2
попробуй так
Тип файла: gif mic amp.GIF (35.0 Кб, 17 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для mar1lynmanson
05.01.2010 13:22 #3
По моему номинал неполярников можно поменьше взять.
05.01.2010 19:50 #4
Нет это не подойдет мне нужно чтобы вся схема питалась от фантома, без батарейки
05.01.2010 20:20 #5
Я не очень понял задачу. если есть возможность поясните: что нужно сделать 1. на микшере нет фантомного питания - поэтому нужно внешняя схема . Для этого случая прилагаю схему.
2. на микшере есть фантомное питание, но нужно питать специализированный микрофонный усилитель . Похоже это ваш вариант?
Для этого вам необходимо поставить стабилитрон на 9В на выводы питания микросхем. Гасящие резисторы уже присутствуют в схеме фантомного питания.
05.01.2010 20:24 #6
Схема внешнего фантомного питания .
Тип файла: gif 18_1.gif (21.2 Кб, 18 просмотров)
05.01.2010 23:50 #7
Мне нужно переделать схему которую я поставил в первом сообщении таким образом чтобы она работала не от батарейки как на рисунке а от фантомного питания в микшере
06.01.2010 10:44 #8
хорошо, нарисуем
06.01.2010 18:53 #9
Сообщение от DiscoX
Схема во втором посте почти правильна....только вам она нужна так (при условии что у вас аппаратура с фантомным питанием):
06.01.2010 21:41 #10
Я предлагаю , на мой взгляд, более удачную версию.
На рисунке добавлены резисторы оранжевым цветом.
Объясню почему.
1. без резисторов конденсатор по питанию через низкое сопротивление диода в прямом направлении будет обрезать положительные полуволны сигнала с микрофона.
2. будет обеспечен больший ток для усилителя, т.к в предложенном варианте выше усилитель питается через сопротивление 6,8к. В моем варианте 6800+330/2=3500=3,5кОм что в два раза меньше благодаря паралельному соединению резисторов фантомного питания.
Диод по питанию можно совсем исключить, а параллельно конденсатору по питанию поставить стабилитрон на 9В. Потому что фантомное питание по норме может быть 48В.
Если в микшере нет фантомного питания применяйте внешнюю схему.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
