Товарищи есть микрофон .и есть усилитель для этого микрофона .Я не могу сделать схему фантомного питания .Я знаю что эта тема поднималась уже не раз но тут случай с 9 вольтами и питание должно подаватся по сигнальным проводам но не на вход микрофона а на отдельную ногу микросхемы.Помогите
Я не очень понял задачу. если есть возможность поясните: что нужно сделать 1. на микшере нет фантомного питания - поэтому нужно внешняя схема . Для этого случая прилагаю схему.
2. на микшере есть фантомное питание, но нужно питать специализированный микрофонный усилитель . Похоже это ваш вариант? Для этого вам необходимо поставить стабилитрон на 9В на выводы питания микросхем. Гасящие резисторы уже присутствуют в схеме фантомного питания. |
mic amp.GIF |
Я предлагаю , на мой взгляд, более удачную версию.
На рисунке добавлены резисторы оранжевым цветом. Объясню почему. 1. без резисторов конденсатор по питанию через низкое сопротивление диода в прямом направлении будет обрезать положительные полуволны сигнала с микрофона. 2. будет обеспечен больший ток для усилителя, т.к в предложенном варианте выше усилитель питается через сопротивление 6,8к. В моем варианте 6800+330/2=3500=3,5кОм что в два раза меньше благодаря паралельному соединению резисторов фантомного питания. Диод по питанию можно совсем исключить, а параллельно конденсатору по питанию поставить стабилитрон на 9В. Потому что фантомное питание по норме может быть 48В. Если в микшере нет фантомного питания применяйте внешнюю схему. |
| Ответ |
Страница 1 из 3
