Доброго времени суток!
есть вот такая вот задачка: Разработать аппаратно-программные средства МПС(микропроцессорной системы),позволяющие реализовать процедуру снятия АЧХ усилителя на базе ОУ в диапазне частот от fmin до fmax. Есть некотрые предположения как это сделать (сделать генератор и управлять сменой его частоты процессором,фиксировав выходной сигнал с усилителя),но хотелось бы узнать у профессионалов мнение на счет решения поставленной задачи.Было бы неплохо увидеть структурную схему реализации устройства. Единственное ограничение, что все это нужно сделать именно с помощью процессорной системы(ЦП+ОЗУ+ПЗУ),а не готового микроконтроллера(что было бы проще),поэтому какой микропроцессор для этого можете посоветовать(чтобы ресурсы процессора были бы как раз для решения такого рода задач,ведь глупо использовать сверхкрутой проц и задействовать только 1% его ресурсов)? Заранее благодарен |
есть вот такая вот задачка: Разработать аппаратно-программные средства МПС(микропроцессорной системы),позволяющие реализовать процедуру снятия АЧХ усилителя на базе ОУ в диапазне частот от fmin до fmax. Есть некотрые предположения как это сделать (сделать генератор и управлять сменой его частоты процессором,фиксировав выходной сигнал с усилителя),но хотелось бы узнать у профессионалов мнение на счет решения поставленной задачи.Было бы неплохо увидеть структурную схему реализации устройства. Единственное ограничение, что все это нужно сделать именно с помощью процессорной системы(ЦП+ОЗУ+ПЗУ),а не готового микроконтроллера(что было бы проще),поэтому какой микропроцессор для этого можете посоветовать(чтобы ресурсы процессора были бы как раз для решения такого рода задач,ведь глупо использовать сверхкрутой проц и задействовать только 1% его ресурсов)? Заранее благодарен С какой точностью? Я проводил подобные измерения. Измерительного комплекса не делал, поскольку важен был результат (собственно АФЧХ). Цифровой осциллограф + компьютер с программами. Основная трудность - смещение и дрейф и шумы ОУ. Кроме того, АФЧХ - малосигнальный параметр, поэтому нужно следить за амплитудой, чтобы не превысить скорость нарастания ОУ. Отсюда малые амплитуды сигналов. Приходилось снимать осциллограммы с накоплением, после этого - довольно серьёзная математическая обработка. Есть ещё проблема - низкие частоты (порядка 1Гц): большое время на измерение. |
Нет,ФЧХ не нужно.Я понял как вы делали,но моя задача состоит именно в создании данного устройства.Вот хотел бы поинтересоваться как это можно сделать,сам принцип постороения такого устройства(было бы неплохо увидеть его структурную схему).Было бы совсем хорошо,если бы были комментарии о принципе ее работы.
Заранее спасибо |
Тогда нужно выделять амплитуду синусоиды на фоне пьедестала из смещения усилителя. В принципе - это полуразность из максимального и минимального значения за время, больше периода. Но, когда ослабление большое, то это становится трудно сделать из-за шумов. Здесь поможет накопление сигнала за несколько периодов с точной синхронизацией. Однако, если в сигнале будет присутствовать наводка, например 50Гц, то на кратных частотах (например, 10Гц, 100Гц) это не поможет, и ошибка измерений может быть очень заметна. Придётся делать полосовой фильтр. Поскольку мне нужны были и измерения фазы (тут свои проблемы), то я осциллографом копил сигнал примерно за 100 периодов, после чего данные "загонял" в компьютер и накладывал синусоидальный тренд (U0+U*Sin(w*t+Фи)) на экспериментальные данные. Откуда и получал U и Фи.
Вы не указали в какой полосе частот будет работать ОУ. Если до 48кГц, то не стоит городить огород с процессором. Скачайте отсюда http://www.zapisnyh.narod.ru программу "АЧ характериограф" для съема амплитудно-частотных характеристик УНЧ, фильтров и т.д. Выход звуковой карты - на вход УНЧ, выход УНЧ - на вход зв.карты. Если это оконечник, тогда разумеется через делитель. Программа выдает плавно нарастающую по частоте синусоиду, нижнюю и верхнюю частоты устанавливаете сами. Выходной сигнал тут-же оцифровывается и рисуется огибающая АЧХ. Я выставлял от 20ГЦ до 20кГц и отстраивал темброблок. Очень наглядно, скажу я вам! Там на сайте есть еще несколько полезностей, использующих зв.карту, рекомендую. Вот скриншот:
Последний раз редактировалось abirvalg2009; 14.12.2009 в 14:25.
Тема старая. Я новичек, поэтому возможно, нарушаю правила. Не судите строго. По существу: проблема уже в то время была решена и довольно успешно. В сети обсуждаются приборы NWT7, NWT500. Решение красиво и элегантно. А самое главное - это точные измерительные приборы. Не индикаторы, а именно измерители. Доступные обычному радиолюбителю.
