Монитор Prestigio P391
Страница 1 из 5
0 3
15.03.2015 21:40 #1
Здравствуйте! Проблема в следующем. Монитор с недавних пор перестал включаться. Иногда включался, работал от 2-х до 8-и дней, а бывало и не включался. С недавнего времени перестал включаться вообще. Плата блока питания XP-04804-A, ШИМ BIT 3193 G, 1 мосфет P2503 BDG, второй - P06P03LDG (маркировку определил только с помощью интернета, т.к. видно сильно перегревался). Под ним, с обратной стороны платы пожелтевшее пятно. Заменил P06P03LDG на IRFR5305PBF, заменил электролиты, кроме С105-С107. При включении монитора горит светодиод Сеть. Помогите, пожалуйста, где чего измерять, а то раньше имел дело только с УНЧ и аудиоаппаратурой.
Тип файла: jpg 00.JPG (617.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 03.JPG (575.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 06.JPG (566.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 04.JPG (573.9 Кб, 0 просмотров)
937 5
8 13
15.03.2015 22:11 #2
Те цепи, в которых ты ковырялся, относятся не к БП, а к инвертору. Питание на инвертор 12 В должно идти через предохранитель или перемычку. Попробуй их снять и включить без запитывания инвертора. Замерь напряжения с БП и выставь в тему.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 15.03.2015 в 22:35.
0 3
15.03.2015 23:09 #3
Без упомянутых отсоединений на С109 (120мф-400в) 278 В. А на инвертор идет 12,75 В.
Последний раз редактировалось 0marusya0; 15.03.2015 в 23:19.
937 5
8 13
16.03.2015 16:52 #4
Это напряжение может быть не строго 310В. Оно зависит от напряжения в сети. Если напряжение в сети занижено, то и на банке оно тоже будет занижено. Так что за это не цепляйся.
0 3
16.03.2015 18:18 #5
Перемычку отсоединил. В сети 220, на банке 300 В.
6 0
17.03.2015 09:59 #6
При таком поведении монитора. 1. Заменить электролиты в блоке питания лучше все и обязательно на новые. Этим сразу отметаешь половину головняков.
2. проверяешь питания, все ли есть и правильные.
3. Далее пошли особенности, например цепь первичного сброса МК, или окисленные кнопки
516 208
29 2
17.03.2015 11:22 #7
С моим ASUS была такая же примерно беда ... сначала несколько дней , потом часов ... потом только светодиод горит и рестарты перестали помогать ... тоже никогда не вскрывал ... причиной был электролит большой ёмкости по питанию + 5 вольт , но он был явно вздут ... заменил все ёмкости на плате заодно ... с той поры два года как ...
0 3
17.03.2015 19:12 #8
Сообщение от elman
Все электролиты уже заменил, выпаял перемычку подачи питания на инвертор, подается 12 В. Хотелось бы более конкретных советов, т.к. раньше имел дело только со звуком. К тому же схемы нет.
516 208
29 2
17.03.2015 22:06 #9
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...88198703,d.cWc
http://electron55.ru/monitor/32-othe...stigio-p3190sw
Последний раз редактировалось mocart; 17.03.2015 в 22:13.
0 3
18.03.2015 01:01 #10
Спасибо, первую ссылку уже видел. Хорошо бы было еще дать обозначение этого стабилизатора на плате, - где его там искать....
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 05:36.
