Стиральная машина Samsung WF7522
27.03.2015 14:47 #1
помогите по трансу-какое сопротивление должно быть первичных и вторичных обмоток-фото прилагаетса
Тип файла: jpg Screenshot_74.jpg (167.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_73.jpg (257.2 Кб, 0 просмотров)
27.03.2015 15:00 #2
Сопротивления там минимальны-первичка неск.Ом,вторичка доли Ома(просто проверь на целостность каждую из обмоток),транс оч.редко уходит-прозванивай всю обвязку ТНУ,да и её саму,после этой проверки лучше заменить.
27.03.2015 15:10 #3
подскажите-у меня первичка звонитса только 1 и2 -вроде норм-а вот 4 нога должна звотиса с 1 или 2???? у меня не звонитса,дрочусьс етой стиралкой второй день-tny заменил ,на кондере 300в как и должно быть,d20 в норме-резюки в обвязке все целы-выход-1,5 в ссссука))) помогите разобратса
27.03.2015 15:33 #4
4 это кусок фольги типа экрана, никуда не звонится.
Смотри цепи обвязки TNY, оптрон обрантной связи, ну и КЗ на цепях нагрузки БП проверь.
PS Электролиты выходные тоже проверь
27.03.2015 15:46 #5
РЕбята,всем спасибо!!!! проблема решена после замены маленького подлого cmd кондера C2- ,видать был оборван,ща все соберу в кучу и на стирку)))))
27.03.2015 15:47 #6
С симптомов и надо начинать,а не уводить народ в сторону,ТНУшка похоже цела,используй совет 6о6рова-это проверка на КЗ вторичек.Я бы определился так-отрывай вход на 7805 и канал по+12В(оставь только связь с оптопарой!)-должны появиться+12В и входное для 7805(порядка+8В)..,после этого вычисляй источник просадки(это либо 7805/КИД5003,либо проц/еепром).Как то так.ЗЫ-не успел...
27.03.2015 18:19 #7
В догонку-если есть возможность,не ставьте смд конд-лучше притулить нормальный пленочный либо керамический конд,с рабочим напр.100-200В,тело конда зафиксируйте термоглюком на плате,(на всякий).
30.03.2015 20:53 #8
Ребят, выручайте, пару дней машинка поработала, теперь такая проблема, при запуске стирки (в любом режиме)-набираетса вода, пару рраз крутитса барабан и все , но интересно то что релюшка мотора дальше продолжает счелкать а самое интересное-в тестовом сервисном режиме стирка идет на ура.в чем может быть проблема???? Есть подозрения на kd65003ap .
01.04.2015 17:55 #9
ребят а как проверить-жив ли процессор????
01.04.2015 18:56 #10
Сообщение от tozik
Барабан крутится только в одну сторону ?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:46.
