Схема электрошокера
28.11.2014 02:38 #1
Нашёл схему "Электрошокера", но не могу понять, на столько ли она проста для начинающих? или я слишком туп для понимания.
Тип файла: png high-voltage.PNG (89.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 15.02.2016 в 19:32.
Аватар для ГАРРИК
273 236
29.11.2014 15:46 #2
Слабоват шокер будет,по данной схеме.
Аватар для SpiderMax
68 92
3 11
18.03.2015 10:31 #3
Шокер на 24Дж/сек, при частоте следования импульсов 30Гц
Достаточно чтоб приговорить любого
второй транс мотается на кольце из материала Super Flux, или распыленное железо..
Транс мотается слоями, между которыми ложится ПФТ пленка 50мкм, затем пропитывается в вакумме компаундом 832С, после окончательной сборки заливается Super Corona Dope.
Размеры высоковольтного трансформатора 45 х 40 х 20мм.
Гарантирован выходной импульс 0,8дж, напряжение - 60 000 вольт.
Напряжения при котором транс убьется - 75-77кВ! Поэтому необходим внешний разрядник, который настраивается на 62-65кВ при влажности окружающего воздуха не более 35%. При большей влажности это напряжение снизится, где то при 90% до 50-55кВ. Но и этого достаточно, чтоб упоротого гопника выключить надолго.
То что вы видите в рекламах разных кетайских шокеров 1000000 вольт это все китайские вольты. Реальных там обычно в 50 раз меньше.. Для того чтоб трансформатор мог выдавать хотя бы 200тыс вольт его толщина изоляции должна составить в самом тонком месте 5-6мм, при использовании компаундов фирмы BASF, а если кетайские компаунды то 12-15мм.
Тип файла: jpg Шокер.jpg (71.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SpiderMax; 18.03.2015 в 10:50.
31.03.2015 23:33 #4
в принципе как для самодельного шокера, такой в самый раз подойдёт в переулках отбиваться)
3 0
30.04.2015 01:23 #5
Был бы рад увидеть фото, если вы смастерили данный агрегат.
22 14
02.05.2015 23:45 #6
Ну это как раз для самостоятельного изготовления.!!!!!
Аватар для DmitryPeredovoj
Отправить сообщение для DmitryPeredovoj с помощью ICQ Отправить сообщение для DmitryPeredovoj с помощью Skype™
13.05.2015 13:36 #7
Для изоляции ручки и кнопки шокера, какой материал лучше всего подойдет?
И возможен ли вариант при данной схеме с выдвижными контактами?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:56.
