Страница 1 из 4
17.01.2013 22:19 #1
просто скиньте прошивку для usb генератора пароля с вашего сайта, вот по вашей ссылке http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=133991
просто я с исходников собирать не умею.
мне нужно получить файл HEX.
кстати какие фьюзы выставлять???
Последний раз редактировалось LevRus; 18.01.2013 в 00:54. Причина: не до конца написал
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
18.01.2013 12:21 #2
Скомпилил, компиляция прошла без ошибок.
Какие Fuse-биты выставлять написано в конце статьи.
Тип файла: zip usb_tiny85_passgen.zip (105.9 Кб, 0 просмотров)
14.09.2013 08:37 #3
Добрый день. Собираюсь сделать такой генератор пароля. http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=133991 Не скажите сколько выйдет по деньгам? А также какое программное обеспечение нужно использовать, чтобы прошить его?
Аватар для Vadzz
412 89
14.09.2013 11:02 #4
Сколько выйдет по деньгам - не скажу - зависит от стоимости микроконтроллера (в районе 4-6$). Рассыпуху и коннектор USB думаю можно выдернуть откуда-нибудь. Для прошивки потребуется любой программатор поддерживающий микроконтроллеры AVR, к примеру PonyProg или 5 проводков на LPT порт (если таковой имеется)...
15.02.2014 12:39 #5
Здравствуйте, пытаюсь сделать такое устройство. МК прошился без ошибок, собрал плату, но когда подключаю к ПК - ничего не происходит. В "Диспетчере устройств" появляется "Неопознанное USB устройство", и все.
Подскажите, с чем могут быть связаны проблеммы?
Последний раз редактировалось Givizub; 15.02.2014 в 12:52.
Аватар для Vadzz
412 89
15.02.2014 14:10 #6
Сперва у меня стандартный вопрос: Fuse-биты при программировании мк правильно выставили?
Далее... Резистор 2.2 кОм в схеме установлен?
15.02.2014 16:34 #7
Прошивал в PonyProg, фьюзы вот здесь смотрел:
http://payalo.at.ua/c_fuse/calc.html
Нижний бит E1, верхний DD, расширенный: FF, галочки перенес в PonyProg.
Сначала ставлю галочки, нажимаю записать фьюзы, затем "записать устройство". Запись длилась часа полтора.
Еще, когда первый раз вставлял уже готовую, случайно замкнул GND и D- на USB.
Плату вот такую нарисовал:
Последний раз редактировалось Givizub; 15.02.2014 в 21:36.
Аватар для Vadzz
412 89
15.02.2014 21:50 #8
Сообщение от Givizub
По Fuse-битам - вроде все правильно у вас. Но... как так прошивка микроконтроллера часа полтора - такого не может быть - пару секунд и все, прошивка залита в мк... может у вас опечатка... или я что-то недопонимаю. А считывали потом с мк прошивку (хотя верификация при записи есть в ponyprog)?
Замкнуть D- на GND, по-моему, не есть хорошо. На всякий случай проверьте свой порт USB, ну там флэшку в него воткните
16.02.2014 09:51 #9
Я использую COM-USB адаптер, может из-за этого. Прошивка длилась долго, но ошибок не было, вертификация тоже была. В конце появилось сообщение "Запись успешно завершена". USB работает.
Спасибо за ответ, пока попробую прочитать мк и найти другой ПК.
Аватар для Vadzz
412 89
16.02.2014 12:06 #10
Честно говоря, у меня PonyProg с этим адаптером USB-COM не работала, как я ни старался...
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
