Обсуждение: Ключ нижнего плеча с быстрым выключением для коммутации индуктивных нагрузок
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
27.05.2015 08:43 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, июль 2014 Deivaraja Ramasamy EDN Эта схема способна очень быстро отключать индуктивную нагрузку. При нагрузке с указанным на схеме импедансом (15 мГн + 10 Ом) замена шунтирующего диода модифицированной цепью разряда уменьшает время выключения до 450 мкс.
Подробнее: Ключ нижнего плеча с быстрым выключением для коммутации индуктивных нагрузок
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
27.05.2015 08:43 #2
"....В модифицированной схеме время выключения сокращено за счет увеличения напряжения фиксации...."
...етот автор, Джахмапутра, накуренний что ли?...
27.05.2015 09:17 #3
Может кто нибудь объяснить сокраментальный смысл в конденсаторах 10pF, установленных в цепи затвора? При том, что ёмкость исток/затвор 1000- 1300pF.
Аватар для dimmich
104 88
28.05.2015 10:10 #4
Согласен с hrpankov, не понимаю про повышенное напряжение фиксации. Чем больше "напряжение фиксации", тем больше паразитных колебаний совершит контур в пределах этого уровня напряжения, пока не заткнётся.
Как схема на транзисторе M2, добавленная последовательно к диоду, уменьшит время разряда индуктивности по сравнению с одним только диодом D1 без транзистора? Спорить не стану, тут надо доказать на практике неправоту автора, но логические рассуждения вызывают сомнения в работоспособности схемы...
16 6
Отправить сообщение для TomaT с помощью ICQ
28.05.2015 12:12 #5
Сообщение от dimmich
Ровно также, как и стабилитрон или TVS в схемах включения униполярных шаговых двигателей. Собственно эта схема и есть аналог мощного стабилитрона. Обратный диод параллельно индуктивности затягивает спад тока. Чем выше "напряжение фиксации" тем быстрее "отпустит" некий "электромагнит". Критично для вышеупомянутых униполярных ШД и прочих скоростных электромагнитов, например, подобное применялось в цепях управления головкой матричных принтеров. За 10pF в затворе, не скажу, не знаю зачем оно там...
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
28.05.2015 14:21 #6
Скорее всего, предпосылки к появлению этой схемы более прозаичны: шунтирующий диод, стабилитрон или TVS будут греться на порядок больше, чем MOSFET транзистор. К примеру, обычные DO корпуса быстрых диодов HER508/608 и супрессоров 1.5KE440 затруднительно охлаждать на "больших" частотах. Корпус же выводного транзистора можно расположить на радиаторе основного ключа. Правда, указанные на схеме транзисторы в QFN корпусах. А наибольшие показатели по скорости и КПД дают схемы с рекуперацией.
Аватар для dimmich
104 88
29.05.2015 00:48 #7
Сообщение от TomaT
Можете привести какие-либо источники, доказывающие это утверждение? Не троллю вас, но мне хочется понять.
Сообщение от TomaT
Пример практических схем можете поискать? Вот нашел немного инфы, тут простая схема управления электромагнитами, без хитростей. А больше что-то ничего не нашлось.
Не по теме. Пока гуглил, набрёл на страничку по ремонту головок матричных принтеров. Любопытно было ознакомиться.
Сообщение от antonydublin
Пожалуйста, примеры схем...
16 6
01.06.2015 17:42 #8
Можно я "на пальцах" попробую объяснить?
Индуктивность по своей сути, в противоположность емкости, "старается сохранить" величину протекающего через нее тока. Чтобы разрядить конденсатор нужно пропустить через него ток обратный зарядному, чтобы "разрядить" индуктивность - нужно через нее "пропустить напряжение" обратной полярности Соответственно, чем быстрее нужно "разрядить" индуктивность, тем выше нужно напряжение. А простой диод параллельно катушке ограничивает его на уровне ~0.7В.
Применительно к электромагниту (реле), после того как закрывается управляющий ключ, катушка оказывается фактически закорочена диодом и в ней продолжает еще какое то время течь ток достаточный для удержания якоря.
Если последовательно с диодом поставить стабилитрон, после закрытия ключа напряжение на катушке "подскочит" до, грубо говоря, напряжения ограничения стабилитрона, а вот ток через нее скачкообразно упадет до значения меньше удержания. Ну если повезет
Аватар для dimmich
104 88
02.06.2015 16:19 #9
Спасибо за разъяснения! Но... надо будет не полениться, проверить на практике. Любопытно.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
