Генератор из подручных средств
22.04.2016 12:59 #1
Привет всем. Я участвую в конкурсе , в котором нужно создать генератор из подручных средств. В наличие есть неодимовых магнитов с D=15 мм H=5 мм, D=15 мм H=8 мм, D=27 мм H=8 мм, D=45 мм H=8 мм. А также медные провода ПЭТВ-2 0.4,0,7 и 1.0. Я решил создать трехфазный генератор ибо он даст больше мощности. Характеристики генератора: 16 магнитиков D=15 мм H=8 мм (ибо больше магнитная индукция), и 12 катушек с 100 витков и диаметр 0.4. Частота вращения будет сильно меняться. Генератор предназначен для преобразования энергии падения в электрическую. Прокомментируйте пожалуйста мое решение, будет ли генератор работать и достаточно ли эффективен ? Можно ли использовать второй диск с катушкой по сторону ротора, чтобы использовать весь потенциал магнитной индукции?
Тип файла: jpg generatot.jpg (180.7 Кб, 0 просмотров)
31 8
33 1
25.04.2016 18:27 #2
Не думаю, что найдется много специалистов и мнений будет, как и отвечавших. Есть на этом форуме ветка с ветряками, есть на других сайтах довольно не плохие решения. Но пока еще ни разу не видел "готового решения". Что берем такой то статор, провод такой и т.д. В большинстве пытаются приспособить готовые изделия, а на неодимках кроме обсуждений и опытов инфы мало
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
