Ремонт БП после грозы
03.07.2015 00:44 #1
Всем привет! В прошедшую грозу были обнаружены умершие блок питания Рапан (питает сигналку 220\12в) и привод гаражных ворот херман супраматик н2. Оба умерли до состояния "ничего не мигает не работает" Т.к. с деньгами совсем туго а у официала херман простой выход из ситуации-"покупайте у нас новый привод", было принято решение попытаться восстановить самомтоятельно. С паяльником дружу, но в схемотехнике ноль. Нужны советы специалистов.
Итак, блок питания Рапан:
Осмотром было установлено, что на плате имеется вздутый резистор (на фото выделил стрелочкой).
обратная сторона
Вопрос: заменой резистора и ограничиться, или нужно заменить еще что-то, что с большой долей вероятности могло погореть вместе с ним? Поеду в магаз, чтобы 100 раз не ездить, сразу могу все купить, например варистор, термореле, диоды (с виду все в отличном состоянии, гореликов нет)
Беда вторая-привод ворот херман.
Вскрытие показало:
На трансе на входной обмотке в районе термореле имеем следующее:
прозвонил обмотку-целая, пробовал установить перемычку исключив термореле (оно в корпусе транса эпоксидкой залито) ничего не поменялось. Попробовал 3вольтовой батарейкой подключить светодиод через выводы первичной обмотки и сетевой шнур. Диод вспыхивает, потом гаснет напруга пальцем чувствуется что далеко не 3вольта. Вторичная обмотка также звонится.
Далее путем детального изучения материнской платы был установлен копченый резистор (на фото стрелочкой показан)
маркировка толи 100 толи 180 сейчас даже под микроскопом не разобрать. Больше визуальных повреждений на плате нет.
Вопрос тотже, ограничиться заменой резистора или смотреть рядом стоящий транзистор, диодный мост и т.д.. Как поступить с номиналом резистора? Взять сначала 100, потом 180?
С мультиметром дружу, если есть какие контрольные точки, скажите.
Буду рад выслушать советы по существу.
866 125
9 5
03.07.2015 02:41 #2
Интересная методика отыскания повреждения... Резистор 100 или 180 ом - Эти три рядом расположенные резисторы соединены параллельно и вероятнее всего одинаковые. Поэтому его номинал можно прочитать на соседнем. Повреждение резистора - это следствие неисправности других элементов схемы. Поэтому отпаиваем поочерёдно полупроводники и мультиметром проверяем их состояние. Это относится и обмотке трансформатора и термопредохранителю.
21 8
03.07.2015 07:10 #3
И что-бы не было базара. Возьмите ремонтировать что нибудь одно. И разделите темы. К примеру Рапан в этой теме, а для хермана создайте другую тему. Иначе мы все запутаемся.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
03.07.2015 09:00 #4
Сообщение от эдуард34
Заменять надо неисправное на исправное, сперва надо проверять детали, а уж потом менять. На вид их проверить невозможно, только приборами, разные детали - разные методы проверки и иногда разные приборы. Но после грозы я бы не советовал заниматься ремонтом, тем более дилетанту, лучше всё же купить новое, так будет надёжней и дешевле.
03.07.2015 09:07 #5
эдуард34
Меньше затрат будет использовать Б/У блок от компа....
1,233 63
62 32
03.07.2015 09:27 #6
Если в транзисторе большая дыра или у кондёра вздулась крыша- можно.
Он может такой с рождения на заводе.
А вообще ну что за колхоз ? Где перечень начинки ? На фото БП видна 8 ногая микросхема - явно шим контроллер. Как называется по фото не понять ! И какую помощь в этом случае вы рассчитываете получить ? Блок питания явно flyback и микруха мо быть UC3842/43 но это вы нам должны сказать. А ещё лучше скачать на неё на alldatasheet.com пдф и вникать.
Ваш копченый резистор откинул копыта и надо смотреть в какой цепи он стоит. Если рядом с ним полевик транзистор и он идёт к этому транзистору - то ему тоже хана.
Запрос из серии "у меня есть пассатижи и айфон - помогите чтоб работало".
Уважаемый gauptmann , за какой пункт этого невнятного запроса вы поблагодарили автора темы ?
968 115
21 28
03.07.2015 12:24 #7
Я и сам не понял, откуда это взялось. Последнее время у меня при возврате выпрыгивает на начало страницы, так что кошу на всякие глюки.
2,219 485
17 2
03.07.2015 12:58 #8
Для начала надо выложить состав- м/с ШИМ и тр-ра ключа(ФЕТ).Судя по имп.трансформатору и выпрямит.диоду-максимальный ток вторички-3/4А.Посмотрите номинал Сф(красный боченок)-если это емкость порядка 2200*16В,смело подавайте 12-15В DC(на этот боченок),с соблюдом полярности,естессно.Смотрите реакцию устройства.Если всё молчит,проблема не в БП.
837 297
47 1
03.07.2015 17:32 #9
Уважаемый эдуард34. Вы, безусловно, решительный человек, коли лишь дружа с паяльником осмеливаетесь выйти на борьбу с сложной техникой. Здесь, прежде всего нужно то, в чём Вы, по Вашему собственному признанию, НОЛЬ. Тем не менее, вопросы заданы и на них должен быть получен ответ.
И так, на плате БП РАПАН три параллельно включенных резистора - токоограничительные по 20 Ом(если правильно разглядел маркировку). Отпаивайте по очереди все три и проверяйте омметром. За одно, проверьте предохранитель (странно, почему он не сгорел, видимо очень короткий был бросок тока). Если резистор (резисторы) в обрыве - менять. Вероятно, убит полевик на стойке. Проверьте диодный мост, с обратной стороны платы, могут быть убитые диоды в нём (большой квадрат с четырьмя выводами справа на фото) и СМД транзистор SS110, рядом. Две микросхемки вверху- TL431ACD, источники опорного напряжения схем стабилизации и защиты. Их поломка маловероятна. UC3845, справа на фото, ШИМ- корректор, управляет работой полевика. Его гибель маловероятна, но всё же. Работы проводите при отключенных проводах с выхода БП (красный+ и синий-). если БП заработает на выходных клеммах появится напряжение 12 вольт.
Для проверки остальной начинки воспользуйтесь советом lllll, используйте БП от любого компьютера (выход 12 вольт), в том числе и для замены сгоревшего БП (если не удастся его восстановить). Вспученный резистор 100 или 180 стоит рядом с МС стабилизатора 5 вольт L7805. Вероятнее всего он лишь подгорел, можно проверить омметром. Но это лишь следствие, возможно, более серьёзных повреждений. Точнее сказать сложно не имея схемы перед глазами. Трансформатор желательно проверить отдельно от платы, подав на его первичную обмотку 220 вольт. На выходе напряжение замерить вольтметром.
03.07.2015 19:29 #10
Сатиру спасибо, все подробно объяснил, буду разбираться.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
