Факс Panasonic KX-FT 934. После грозы
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
06.07.2012 06:45 #1
Здравствуйте!
После грозы факс перестал работать, при снятии трубки нет сигнала станции. Хотя входящие вызовы принимает, отчет выдает, а вот сигнала станции в трубке не слышно. На плате стоит реле при снятии трубки оно должно срабатывать, но она не срабатывает. Реле на 24 вольта, а напряжение на ней меняется при снятии трубки от -0,5 вольта до +0,7 вольта. Блок питания выдает напряжения +23 вольта и +6 вольт. Схемы нет. Может кто сталкивался с такой проблемой?
2,219 485
17 2
06.07.2012 07:52 #2
Схема должна быть на Мониторе,а так звони тр-ры управляющие этим реле,диоды...
10.07.2012 13:00 #3
Спасибо за совет! Оказывается на линейной плате вышел из строя транзистор управляющий этим реле и на материнской плате сгорел предохранитель, там оказывается такой есть очень маленький, черненький как капля, на плате он обозначется F 0,25а. Заменил транзистор вместо капли поставил перемычку и все заработало. Еще раз спасибо, тему закрываю
5 2
10.07.2012 13:03 #4
Сообщение от Вячек
а схему нашел?
11.07.2012 05:26 #5
Только блока питания.
21.10.2013 12:24 #6
Схема
Сообщение от Вячек
Если поможет, вот сборка схем.
Тип файла: rar KX-FT72.rar (248.3 Кб, 0 просмотров)
503 351
142 0
22.10.2013 10:39 #7
.....некоторие види файлов бесполезно компресироват......тип pdf один из них.....есть и другие.......
03.07.2014 15:04 #8
Не дает доступ к файлу. С документом все нормально?
242 655
6 135
04.07.2014 08:32 #9
У меня получилось скачать и открыть. Причем не работе, где куча ограничений. Попробуйте с другого места скачать. Удачи.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
