Монитор Samsung SyncMaster 710V. При включении вертикальные цветные полосы
05.04.2015 04:09 #1
Появились вертикальные цветные полосы на экране ,поверх изображения. Пожалуйста назовите причину и что нужно сделать чтоб их убрать,модель матрицы M170E5 -L05 Rev.C1 .Шлейфа на отвал проверил все целые.или может есть у кого схема данной матрицы
937 5
8 13
05.04.2015 16:35 #2
Фото дефекта выставь.
1 11
05.07.2015 11:21 #3
А у меня даже изображения не видно. Если на экране движение - то полосы так вертикально и двигаются.Шлейфы не должны, из-за них четкие неподвижные полосы. Выкладываю фото: на тёмном фото - фильм, на светлом - включение без кабеля, можно рассмотреть подвижное окно "проверьте сигнальный кабель", на остальных фото - платы БП и матрицы. Монитор Samsung SyncMaster 710V. Питание +5В и +13В в норме, Литы во вторичках тоже. Заранее благодарен ответившим и прошу сильно не пинать - в современных аппаратах не силен,пока осваиваю ИБП (вроде получается).
Тип файла: png ф2.png (496.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png ф1.png (851.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png ф3.png (956.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png ф4.png (895.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png ф5.png (1.14 Мб, 0 просмотров)
937 5
8 13
08.07.2015 00:11 #4
То что на БП замеры сделал - это хорошо, а на T-CONе кто мерить будет? Проблема-то в матрице.
1 11
09.07.2015 21:41 #5
Большое спасибо, Alex-A-N, свой вопрос снимаю.Нашел свою неисправность на Espec, один-в-один, попробовал греть процессор феном. Действительно, изображение восстановилось, но... как и предупреждали - хватило на 1,5 часа.
937 5
8 13
13.07.2015 01:13 #6
До какой температуры грел?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:01.
