Обсуждение: Осциллограф ЛОРТА С1-93
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
01.08.2015 02:57 #1
Время нарастания переходной характеристики, нс 25 Минимальный коэффициент отклонения, мВ/дел 5 Исследуемые сигналы амплитуда, В 200 временные интервалы, с 20 Основная погрешность калиброванного коэффициента отклонения и развертки, % ±(3;4) Диапазон развертки, мкс/дел 0,1-106 Наработка на отказ, ч 3500 Питание от сети переменного тока 115(220) В; 50, 60 или 400 Гц от источника постоянного тока напряжением, В 24 Потребляемая мощность, В*А 55 Масса 10 кг Габариты 308 х 180,5 х 438 мм.
Подробнее: Осциллограф ЛОРТА С1-93
01.08.2015 02:57 #2
Подаю на Х то же что на Y. По-идее должна быть наклонная черта. но показывает вертикальную полосу слева. и то пришлось покрутить правую верхнюю ручку чтоб вылезла. переключатель Х нажал. это что - неисправность где-то на тракте от гнезда до блока развертки?
862 380
24 1
02.08.2015 09:50 #3
наверное это потому, что осцилоскоп двухлучевой и развертка работает немного по другому...
05.08.2015 02:53 #4
а с ним что, невозможно подобные штуки делать ?
насколько я понял, он двухканальный, но вроде как не двухлучевой. т.е. одновременно 2 графика не рисует - чередует между каналами либо после прохода луча, либо с частотой 100кГц.
242 655
6 135
05.08.2015 07:54 #5
К сожалению нет под рукой такого осцила и инструкции пока не нашел ( да и не нужна она мне),поэтому не скажу двухлучевой или двухканальный это осцил. Но для того что вы хотите не нужно двух.... осцил. Можно и одноканальный, но задействовать надо ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ( Х ) и ВЕРТИКАЛЬНУЮ ( Y) развертки. Посмотрите где то сзади или сбоку может и есть вход Х. И с уровнями поосторожнее, а то можете сжечь вод Х. Он не всегда предназначен для прямого включения.
862 380
24 1
05.08.2015 09:40 #6
действительно это двухканальный осциллограф. для наблюдения фигур Лиссажу необходимо подать сигнал на пластины Х и пластины Y. если частота и амплитуда будут одинаковы, а фаза не будет плавать( а от одного источника фаза точно савпадет)будет видна наклонная линия.. если источники разные и фаза плавает, но частота одна, то будет наблюдаться вращающийся эллипс. если наблюдается вертикальная поласа, то речь идет о том, что сигнал на пластины Y не подан. проверить можно так. - подать сигнал на вход Х, на Y не подаем ничего. должна наблюдаться горизонтальная полоса. судя по описанию - неисправен канал Х или сигнал неправильно подан?!...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:16.
