Определить sot-363,sc-88
1 5
16.08.2015 20:41 #1
Не могу определить элемент в корпусе sot-363 или sc-88,с данными на корпусе: 4170а.Схема находится в водонепроницаемом фонарике,питается от 2х аккумов по 3.7в.Минус 6 конт.,плюс 1и3 конт.Управление приходит на 4 конт.,выход(нет) 5конт.Что это может быть,подскажите.
Последний раз редактировалось si-len-a; 16.08.2015 в 20:56.
16.08.2015 21:22 #2
cмотрите в справочнике на нашем форуме http://www.rlocman.ru/forum/krfilesm...le&dlfileid=88
1 5
16.08.2015 22:12 #3
Не нашёл в справочнике.Не могу фото загрузить,было бы проще.
1 5
17.08.2015 08:30 #4
Фото.
Тип файла: jpg CIMG6698.JPG (1.68 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg CIMG6699.JPG (1.71 Мб, 0 просмотров)
121 2
17.08.2015 19:24 #5
Корпус sot23-6,находим в сети данные на корпус и согласно этого выкладываем соответствие ножек на плате,иначе никак.Это может быть и драйвер и микросхема зарядки и т.д.Если зарядить отдельно аккумуляторы, работает фонарь?
2,219 485
17 2
17.08.2015 20:41 #6
Здесь надо смотреть на дроссель и ДШ(Диод Шоттки(он же Шустрый)),куды они подходят к многоножкам,и каким-это скажет о многом в понимании данной схемы.
121 2
18.08.2015 07:12 #7
Вот мы кинулись давать советы,а виновнику всё до одного места.А ведь он даже не соизволил описать проблему.Зачем ему опознание элемента,работает ли сам фонарь.Какие самостоятельные действия приняты,какие замеры и где сделаны,наконец какие свои умозаключения имеются.
1 5
18.08.2015 16:27 #8
В кратце я вроде описал проблему?!Ну,а если подробнее то:питание схемы и 4170а -7.4в.(см.1 пост).Вкл.происходит,при отводе магнита(выключатель),от U2 к ТС1 (3нож.) питание которой происходит через U1(стабилизатор на 5в.,которой в схеме нет(мы её обходим,питая всю схему 5вольтами).Далее с ТС1 выход (5) через R1 на ТС2 (2),а вот с неё ничего не выходит (5) на ТС3 (4).Если искусственно туда подать +4.7в.СД загорается очень ярко(ном.нужен меньше).Вот,как-то так...
Тип файла: jpg CIMG6701.JPG (1.60 Мб, 0 просмотров)
1 5
23.08.2015 23:10 #9
Извиняюсь за не большой фото-коллаж,в справочниках по распиновке не смог подобрать(просто нет времени,забегаю набегами).
Тип файла: jpg CIMG6704.JPG (1.71 Мб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
24.08.2015 08:08 #10
Прозванивали ли Вы ФЕТ(восьминоговый)*Если есть чем смотреть,станьте на его затвор и посмотрите,что там...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
