Программа для расчёта АС с ФИ
Страница 1 из 3
Аватар для alexradio1103
274 810
30.09.2015 14:29 #1
Здравствуйте!Посоветуйте, плиизз, простую,но рабочую программу для расчёта малогабаритных АС с ФИ, или расчёта ФИ в малогабаритных АС.
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,972
45 73
01.10.2015 18:02 #2
Пруд-пруди.
Набери в Google;Программа для расчёта Акустических систем с Фазоинвертором
Ещё тема.
Набери:Как заставить 75 ГДН звучать
Последний раз редактировалось corbyn50011; 01.10.2015 в 18:20.
274 810
02.10.2015 10:32 #3
Искал! -проги либо нерабочие, либо глючные(с вирусяками)!!!
Я бы не спрашивал!
И при чём тут 75ГДН ???
Я же спрашиваю о расчёте МАЛОГАБАРИТНЫХ АС...типа компьютерных...хочу сам сделать,а то китаёзские - *овно!
274 810
02.10.2015 10:42 #4
Ладно,объясню,что хочу сделать.
Есть динамики от ТВ - 5Вт,8Ом. Хочу их поместиь в корпус самодельный, габаритами примерно 100х100х200мм.Так как обьём маловат для них - нужен ФИ для резкого ограничения низов около 100...120Гц. _Ниже физически не получится - ограничено обьёмом корпуса.
Колонки для ПК! Усилитель же хочу встроить в комп.
3 3
03.10.2015 05:52 #5
а "опытным" путём?
866 125
9 5
03.10.2015 09:12 #6
Сообщение от alexradio1103
Любая программа расчёта требует множество параметров, получить которые непросто. Практически легче измерить резонансные частоты динамика, помещённого в открытый и закрытый ящик для оценки нижней частоты. Затем, подбирая длину и диаметр трубы настроить фазоинвертор на частоту, несколько ниже резонансной в закрытом ящике. Правильно настроенный фазоинвертор должен иметь два максимума сопротивления вблизи резонансной частоты.
274 810
03.10.2015 11:01 #7
vishz,ну в принципе я так и буду делать.
Так что программа не нужна,думаете?
274 810
03.10.2015 11:08 #8
Есть генератор резонансных частот - мультивибратор на двух транз. в базы которых включается динамик.Чем измерить частоту без частотомера?Осциллографом - весьма приблизительно!
Если взять программку для ПК - "частотомер" и подключить к нему,получится реальное измерение?
274 810
03.10.2015 12:01 #9
Ещё вопрос о встроенном усилке в ПК.
Кто делал - поделитесь результатами!
Схему своего "шедевра" могу показать...но ъенто уже другая тема...
866 125
9 5
03.10.2015 12:54 #10
Вообще-то для таких объёмов АС фазоинвертор не есть благо. Если цель фазоинвертора - ограничить диапазон снизу для уменьшения хода диффузора, то надо помнить, что на частотах ниже частоты настройки фазоинвертора АС ведёт себя как открытый ящик и демпфирования нет. В этом смысле закрытый ящик более эффективен. Наилучшим решением является фазоинвертор с обязательным ФВЧ с частотой среза несколько ниже частоты фазоинвертора. Однако, стоит ли овчинка выделки?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
