Стабилизатор 50-56 В 1.2А
Страница 1 из 10
07.10.2015 17:55 #1
Господа умники_умельцы!! Прошу помощи!! Срочно!!! Нужен стабилизатор 50-56 В , 1,2А ,70Вт . Если можно попроще ! Всё что не находил - одна хрень , вхолостую 56 -чуть нагрузил (лампочка 60 Вт) просадка 10-12В .
07.10.2015 17:59 #2
Геннадий В
Какое входное напряжение от.... до какой. Мощности первичный источник?
07.10.2015 18:03 #3
70-60 В транс нормальный, потянет, нужна именно схема , желательно проверенная
07.10.2015 18:19 #4
самое простое - использовать http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...D/KA78TXX.html
включив по схеме http://www.joyta.ru/3799-lm317-regul...heniya-i-toka/ по первой схеме
Радиатор ОБЯЗАТЕЛЬНО
07.10.2015 18:26 #5
Но там до 37 в , я не очень прокуренный в рвсчетах-перечётах, если можно дураку, посмотрел -запаял, спасибо!
Аватар для alexradio1103
07.10.2015 19:01 #6
IIIII,56В плюс 1.2А = 67.7Вт !
Геннадий В нужен транс минимум 150...200Вт,мост 3А на 200В(1N5608) А на что грузить будете,если не секрет?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
07.10.2015 19:04 #7
Стабилизация нужна?
Какое устройство,плизз!
07.10.2015 19:09 #8
Геннадий В
При использовании 12 или 15 вольтовой микросхемы делитель напряжения должен быть приблизительно 1/4. Т.е. верхний резистор должен быть в 4 раза меньше нижнего. Потребуется подбор при настройке.
1кОм и 4кОм 500 Ом и 2кОм. Но при этом на резисторах будет выделяться значительная мощность.
Второй вариант - "приподнять" GND (вторая ножка) соединив её с "землёй" через стабильтроны. Напряжение стабилитронов Vвых - Vстаб Например 55-12= 43,
50-12= 38 Это для 12-ти вольтового стабилизатора. 55-15= 40 -для 15-ти вольтового. И тому подобное. Т.к стабилитроны на такие напряжения редкость, то можно составить из цепочки. Выход надо зашунтировать резистором 30-40 кОм, для работы стабилизатора без нагрузки.
07.10.2015 19:12 #9
мост 202М грузить буду камеру IP 1,2А 60-70Вт очень навороченную и спизджженннную по случаю, там питаннья 50-57 В , мну надобно тока схемка стаба, транс я подберу. Можно дажа импульсник, тока не особа сложный собрал этустабилизатор_на_40___60_в.gif , проседает на 10В
Последний раз редактировалось Геннадий В; 07.10.2015 в 19:52.
07.10.2015 19:43 #10
...Теперь яснее...
Особой стабилизации не надо - внутри всё равно стоят параметрические стабы на +12...15В,+5В или сколько там в нутрях
...простой фильтр на мощном транзисторе(1,5-2А) с радиатором - подобрать на нагрузке той-же лампочкой...Я-бы пробовал транзюк Uc-e 200V,Ic 5...10A,Pc-100W.Если обратный(n-p-n) - то между базой и коллектором резюк 0,5Вт (1кОм...470Ом - зависит от к.усиления) вход коллектор(+),выход эмиттер(+), базу через кондёр со стабилитролном на 50-56В на землю,если прямой(p-n-p) то полярность включения меняется...
Страница 1 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
