Мультиметр Greenlee DM 500. Возможен ли ремонт?
Страница 1 из 3
09.12.2015 17:02 #1
По запарке мерил 400В в положении селектора мА. Итог-начал страшно врать на всех режимах. Есть ли смысл реанимировать сей прибор?
Аватар для alexradio1103
09.12.2015 17:16 #2
На чём собран?
Если на ICL6107 - можно попробовать. Но, думаю что Ваш тестер сильно отличается от простого 830-го...
Проверить Uопорное(+100,0 мВ) - могло потянуть за собой.
Прозвонить(выпаять одну ногу) каждый резистор на соответствие номиналу.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
Последний раз редактировалось alexradio1103; 09.12.2015 в 17:32.
09.12.2015 17:30 #3
Посмотрю в выходные
Аватар для gauptmann
09.12.2015 17:55 #4
Сообщение от Доди
Штука недешёвая, конечно надо пробовать. Если АЦП жив, то надо обвязку вызванивать с подъёмом. Предупреждение: там точные номиналы и абы что не пойдёт. Прибор нужен соотв. класса.
А вообще для сельхозработ существуют простые мультики, которые при малейшем подозрении отправляются в ведро без ремонта.
11.12.2015 16:28 #5
АЦП стоит В2262...врёт на перемеке и постоянке...Пардон-где замерять Uопрное?
11.12.2015 16:33 #6
Полное название АЦП,плизз! Каждую букву,а лучше фото!
Попробую поискать Даташит...
"АЦП стоит В2262..." -А букву "B" надо писать ЛАТИНИЦЕЙ!
Последний раз редактировалось alexradio1103; 11.12.2015 в 17:01.
11.12.2015 17:08 #7
BM 2262-0129
11.12.2015 17:17 #8
Другое дело!!!
Ищу...
Это на самой микросхеме написано,или на плате? Фото!!!
Последний раз редактировалось alexradio1103; 11.12.2015 в 17:26.
11.12.2015 17:37 #9
На микросхеме....JAPAN
11.12.2015 17:44 #10
На микросхемах не всегда пишут все буквы/цифры.
Больше ничего там нет? Логотип?
Говорю-же лучше фото и микросхемы(крупно) и всей платы с двух сторон!
Я не пойму - фотика нету? Мобилы,на худой конец?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
