Для начала - несколько бутылок уксуса .ПРОМЫВАНИЕ НИКОГДА НЕ ВРЕДИТ.Здесь хорошо описано...http://help-computers.ru/drain-water...g-machine.html
Вы проверьте на слух, возможно двигатель насоса абсолютно исправен. А вот сцепление с крыльчаткой отсутствует! Если это действительно так, то не стоит намертво её приклеивать к шкиву насоса, так как у двигателя нет системы запуска и запуск осуществляется за счет не большого проворачивания между шкивом и крыльчаткой. Ремонт прост, необходимо просверлить в крыльчатке, в районе сработанной шпонки, небольшое отверстие и в крутить маленький саморез, он и будет выполнять функцию шпонки и вступать в зацепление со шкивом во время срабатывания насоса в режиме слива.
Митяй!Спс конечно за подробный отчет,но практика(статистика) говорит-только замена!Если не хочешь иметь "возврат"-ставь New pump,удачи.ЗЫ:Куча помп(БУ)-при случае пользую на своей машинке(это уже гибрид Лыжи,Аристона и пр.достойных СМ)-как СМ пользую,но по-сути это испытательный(тестовый) полигон...
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак) |
| Ответ |
