Телевизор Sokol 54ТЦ7364S.Внизу экрана горизонтальная полоса
Страница 1 из 4
Аватар для SCHSF1982
102 4,214
1 11
Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью ICQ Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью AIM Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью Skype™
03.02.2015 22:27 #1
Здравствуйте!!!!В телевизоре отсутствует звук и изображения,только яркая горизонтальная полоса внизу экрана.Состав видеопроцессор TDA9381PS,память FM24C08,кадровая LA78040N,строчный транзистор TT2140.Напряжение на кадровой +12в и -12в.Кадровую микросхему менял,всё также полоса.В чём может быть причина,я грешу на проц или память.
Тип файла: jpg 102_6747 - копия.JPG (1.57 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 102_6748 - копия.JPG (1.37 Мб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
03.02.2015 22:34 #2
Сообщение от SCHSF1982
Это несерьёзно. На выходе постоянка, а на входе? СИ есть, а КИ? И надо не одну-две напруги класть, а режимы всей КР.
937 5
8 13
03.02.2015 23:13 #3
Ускоряющее пробовал добавить? Что в этом случае на экране?
102 4,214
1 11
03.02.2015 23:29 #4
Сообщение от gauptmann
Сделаю полностью замеры кадровой и потом о результатах отпишусь.
102 4,214
1 11
03.02.2015 23:55 #5
Сообщение от Alex-A-N
При регулировки ускоряющего полоса становится ярче и всё.Ещё буду кадровую обвязку смотреть и напряжения замерять.О результатах отпишусь позже.
516 208
29 2
04.02.2015 00:45 #6
Диод целый ? ...
Тип файла: jpg 0000.jpg (62.8 Кб, 0 просмотров)
937 5
8 13
04.02.2015 01:07 #7
Перед заменой микрухи вольтдобавку менял? Нужно осцилом глянуть на ЗГ КР 9381 выдает ли что. Питания на 9381 все есть?
516 208
29 2
04.02.2015 02:06 #8
Я бы сразу промерял +16 v ... +45 v ... прозвонил обрывные резисторы 405,411,412,416 ... если просажено +45 v ... можно взглянуть и на С411...С411В ...
Аватар для FIMA26
132 27
04.02.2015 02:16 #9
НОВОРОСЬЕВИЧ Я конешно дико извиняюсь,но мы смотрим в разные кадры.
937 5
8 13
04.02.2015 02:19 #10
Что-то вы о разных кадровых пишете.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
