Схема тестера Ц4353
Страница 1 из 7
0 2
01.06.2009 20:03 #1
Сгорели котушки индуктивности в тестере Ц4353-нужна схема с указанием номиналов деталей.
84 12
1 1
02.06.2009 21:02 #2
Сгорели проволочные резисторы.
Тип файла: doc 4353.doc (76.5 Кб, 19 просмотров)
Аватар для Sergey2
620 307
02.06.2009 21:03 #3
Сообщение от Владимир Коберский
Сгорели не катушки индуктивности, а намотанные высокоомным проводом резисторы. Тут вложение со схемами "цешек" 0т 4311 до 4354 со схемами и номиналами деталей, в том числе и намотанные резисторы Качество удовлетворительное.
Тип файла: djvu book-C4311-54.djvu (1.15 Мб, 35 просмотров)
230 126
07.06.2009 00:10 #4
Сопротивления наматывают из манганина. Его иногда путают с медью, как и произошло в этой теме. Причем, лучше наматывать не одним проводом, а двумя в противоположные стороны иначе электронным омметром замерять не удастся. С одним, это действительно индуктивность получится и на мультиметры дает отдачу, так как там замер импульсный, показания будут недостоверными и сильно прыгать.
Там сопротивления от 0,2 до 30 Ом. Точность таких тестеров около 1,5 %. Стрелочных омметров на 0,2 Ом с такой точностью не найти. Для мостовой нужны эталоны.
Смотрим по схеме номинал умножаем на 2, выбираем толщину и длину манганина, отрезаем чуть больше для калибровки. Перегибаем пополам, середину лудим и на одну ножку высокоомного, долее каждый наматываем в разную сторону. Калибруем обычным мультиметром с омметром точностью выше 1% при 20 градусах.
31 3
07.06.2009 02:02 #5
Несколько проще выйдет, если середину сложенного вдвое провода никуда не припаивать. Просто сложить вдвое, и мотать в одну сторону оба провода, концы к выводам каркаса.
230 126
07.06.2009 13:27 #6
Можно и так, будет аккуратнее. Я обычно использую в качестве каркаса высокоомный резистор и середину на нем зафиксировать сложно, по этому наматываю ряд одну сторону, ряд в другую. А чтобы в ряд все поместилось подбираю размером резистора. Затем откусыванием провода с краю по пол сантиметра ловлю первый знак после запятой, а в параллель напаиваю еще один резистор, добиваясь точности в 3-м, и даже при желании в 4-м знаке.
24.10.2014 13:28 #7
У меня сгорел диод Д9Д
24.10.2014 18:12 #8
Резисторы ставим просто МЛТ,НО выбираем и подбираем номинал,какой на схеме,не смотря,что написано на самом резисторе-он не точный.
А что не так с диодом?Ну сгорел,ну и что?
Поменяй.
215 111
1 3
31.10.2014 21:15 #9
Правильно! Это точные резисторы. Индуктивностями там и не пахнет! Не морочьте голову, посмотрите какой номинал, меняйте на точный резистор или подбором пары резисторов, 0,25-0.5 Вт будет достаточно, точность не ниже 0,3-0,5 % в зависимости от схемы. Катушки ставили от бедности, не всем давали точные резисторы, и не всегда были доступные номиналы в те времена. Приборы комбинированные, так они назывались в то время,были не первой необходимостью, поэтому таким образом выходили из ситуации при выполнении плана...
862 380
24 1
31.10.2014 22:21 #10
если наведете указатель на Форум РадиоЛоцман (он при этом подсветится) и кликнете левой кнопкой на мышке, тот в низу увидите надпись Файловый архив. там найдете много интересного (наверное) и там же найдете раздел - измерительные приборы - есть скан книги ремонт измерительных приборов серия МРБ.
ну а по поводу замены прецизионных резисторов - это чего вы хотите получить на выходе. если достаточно точности в 5-10 процентов, то можно ставить любой подходящий резистор. если точность нужна высокая и высокая температурная стабильность, то тогда только намотка проводом. и можно применять и манганин и константан. эти мотаные резисторы применяли не от бедности. их себестоимость была выше почти в сто раз по сравнению даже с резисторами с допуском в один процент. это сейчас применяют простые резисторы для снижения стоимости, но и класс приборов низкий, хороший прибор стоит хороших денег...
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 03:15.
