Обсуждение: Переключатель нагрузки с самовозвращающимся размыкателем цепи
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
21.01.2016 20:55 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2015 Anthony Smith EDN Изображенная на Рисунке 1 простая схема переключателя нагрузки с ограничением тока, вероятно, хорошо знакома многим читателям. В этой схеме высокий уровень сигнала, приложенного к входу, открывает MOSFET Q2, через который получает питание нагрузка.
Подробнее: Переключатель нагрузки с самовозвращающимся размыкателем цепи
92 4
21.01.2016 20:55 #2
Это же аналог тиристора. Для уменьшения быстродействия можно R2 составить из двух резисторов последовательно и подключить конденсатор между GND и точкой соединения этих резисторов.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
26.01.2016 11:11 #3
Сообщение от Вахит
Это скорее аналог однопереходного транзистора. А вот фильтр на длительность импульса пускового тока при включении опасно, так как можно и кз нагрузки пропустить, с фатальным исходом для транзистора.
Последний раз редактировалось bobesh; 26.01.2016 в 11:18.
162 215
3 2
02.02.2016 00:09 #4
Эта схема будет ловить помехи со страшной силой. Включил зарядку от мобилки в розетку - сработала защита в данном девайсе. Да даже и без этого, просто так ложных срабатываний будет вагон. Проверено.
837 297
47 1
02.02.2016 08:52 #5
Сообщение от Guaho
Лучшее - враг хорошего, гласит поговорка. Вместо плавной регулировки - скачкообразное выключение с кучей заморочек. Цитата автора:-Схема хорошо работает с такими нагрузками, как реле, светодиоды и подобные им компоненты. Однако, как можно увидеть из Рисунка 3, быстродействие размыкателя цепи очень велико, и для реакции на перегрузку ему требуется всего 150 нс. Вследствие этого электромоторы, лампы накаливания и емкостные нагрузки, создающие повышенные броски «пускового» тока, могут вызывать ложные срабатывания.
Где-то такой вариант защиты вполне применим, но не в силовом коммутаторе. Странное дело, компиляцию банальностей выдают за изобретение(?!), дополнив наукообразным текстом и ничего не значащими картинками, полученными при идеальных условиях. Налицо - продукт, как результат сильного физического напряжения.
7 5
02.02.2016 09:01 #6
Температурная стабильность шунтирующего транзистора ? Возможность возникновения автоколебательного процесса при индуктивной нагрузке в первой схеме . Потому родилась вторая схема с динистором и упало быстродействие и опять таки температурная стабильность .
В случае аварии - вопрос что первично - пробой перехода полевика - он вроде как не может закрыться мгновенно - или дождётся срабатывания защиты .
Но для успокоения души - самое оно !
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
