Переключатель нагрузки одной кнопкой на микроконтроллере
16.04.2013 11:52 #1
Добрый день, возникла необходимость включать и выключать нагрузку одной кнопкой, в инете ничего кроме 561ТМ2 не нашел, но так как не силен в логике, оказалось проще собрать на микроконтроллере, схема опробована в двух вариантах и уже пару лет работает у родителей в деревне, включают удаленно насос в колодце и освещение в бане. Можно использовать только микроконтроллер для включения какого-нибудь приборчика или еще чего. схема на два независимых канала, то есть можно управлять двумя независимыми нагрузками. прошивку прилагаю, писал сам, все глюки устранил.
Тип файла: jpg CIMG9120-1.JPG (141.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg CIMG9121-1.JPG (128.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg CIMG9122-1.JPG (127.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg CIMG9123-1.JPG (123.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Switch.rar (253 байт, 0 просмотров)
16.04.2013 11:53 #2
Схема
Тип файла: jpg image1.jpg (436.1 Кб, 0 просмотров)
18.04.2013 16:17 #3
ну так а в чем проблема?
Администратор
Аватар для Admin
18.04.2013 16:34 #4
Сообщение от cloc
Да, похоже ни в чем. Странный коммент, впрочем в стиле прочих.
Не обращайте внимание.
18.04.2013 18:08 #5
Может рекомендовать схему для сборки? Схему и печатную плату нарисовать в SPlan, Sprint-Layout или аналогичных.
19.04.2013 08:49 #6
есть плата в P-CAD 2006, если кому интересно будет, выложу.
19.04.2013 10:07 #7
В китайских схемах для таких целей используется конденсаторный БП, и с него же 5 В берется.
19.04.2013 14:44 #8
смысл трансформатора как раз в том чтоб развязаться от сети, чтоб в опасных местах где сырость, обезопаситься от удара током, опять же слаботочный провод можно бросить где угодно, не опасаясь что его пробьет или пожар возникнет, развязка оптопарой чтоб защитить контроллер от наводок длинной линии.
Аватар для роман01
23.04.2013 17:04 #9
Сообщение от nero77
отличная вещь,мне как раз нужно было тоже для насоса!если не трудно пришлите на romss01@mail.ru или выложите здесь!
и ещё вопрос кнопки с фиксацией или нет?
23.04.2013 17:28 #10
кнопки естественно без фиксации, иначе смысл морозить контроллер, выложил платы, там два варианта, делал под разные корпуса, в одном варианте контроллер в корпусе SOT23, другой DIP
Вот еще что, лучше поставить магнитный пускатель, и релюшкой коммутировать его. однажды насос заклинило, провод до него был длинный и по этому автомат не отключил, в итоге контакты реле постепенно нагрелись и выгорели.
Тип файла: rar pcb.rar (455.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось nero77; 23.04.2013 в 17:36.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:51.
