Терморегулятор УТ-1 - взорвался конденсатор МБМ
Страница 1 из 3
2 41
28.01.2016 20:26 #1
Здравствуйте! Достался от дядьки терморегулятор УТ-1, почти "нулевый", схемы нет, 1985 года рождения, мощность до 2 кВт, на выходе тиристор ТС2-25. Час назад впервые подключил к нему нагрузку- два китайских блока питания(думаю, импульсные, те , черные, что прямо на розетке располагаются)9в 0,6а.Нагрузка у каждого 3-4 Вт(из резисторов нагрев для черенков ).При включении все работало, регулировкой температуры убедился, что включается-выключается. Через пять минут хлопок и запах гари. Посмотрел- взорвался кондер МБМ 0,1 мк х 500в. Вроде на выходе стоит. Подскажите, это от старости или еще что? Что еще обычно при этом вылетает? Нагрузка вообще была никакая. Может, нельзя импульсное на выход вешать? Может, схемой кто поделится? Спасибо...
Аватар для Capricom
34 3
28.01.2016 23:00 #2
От старости бабахнул.
2 41
29.01.2016 07:09 #3
И китайские блоки питания тоже "убились"....Может, все-таки у терморегулятора и импульсных блоков в качестве его нагрузки несовместимость?
103 4
2 0
29.01.2016 07:09 #4
Точно от старости! Не держание началось!Замени делов то!
225 144
7 6
29.01.2016 07:23 #5
Сообщение от SergeyP1963
... Может, нельзя импульсное на выход вешать? ...
Да.
SergeyP1963, в Вашем случае проще расчитать нагреватели (из чего бы Вы их не делали) и напрямую подключить к терморегулятору.
Естественно, обеспечьте электробезопасность.
866 125
9 5
29.01.2016 07:53 #6
Конечно, нельзя! Тиристорные регуляторы мощности предназначены для активной нагрузки (лампы накаливания, нагреватели). Иногда допускается и активно-индуктивная нагрузка (трансформаторы, коллекторные электродвигатели).
2 41
29.01.2016 10:43 #7
Сообщение от рафаил
Да.
Вот именно в целях электробезопасности и и хотел девятью вольтами питать.... Что ж , будем переделывать
17 12
2 0
29.01.2016 16:02 #8
Ткните пальцем в схему ! О каком конденсаторе шла изначально речь ?
Если схема работает в релейном режиме , замени тиристор реле и не парься .
Если конденсатор стоял в составе RC-цепочки , защищающей тиристор от быстрого наростания напряжения , то его логично мог убить бытрый заряд входных емкостей импульсных источников питания ?
Последний раз редактировалось IIIIIX; 29.01.2016 в 16:11.
2 41
30.01.2016 15:39 #9
Если можно,помогите еще.... в приборе поменял все 4 электролита .Номиналы были на 500мк, два по 200мк, и 100мк, напряжения 16в и 25в. При проверке ERS два конденсатора были в обрыве, один физически не был припаян... Поменял на 1000мк вместо 500мк и 200мк и 470 мк вместо 100мк... Взорвавшийся МБМ 0,1мкх500в поменял на К73 0,047мкх 630в..... Такие замены были исходя из того, что было в наличии.... Подключил настольную лампу. При регулировке температуры реакция прибора есть, но вместо полного отключения лампа светит очень слабо и мерцает.
- такие не соответствующие номиналам замены кондеров допустимы?
- мерцание и слабое свечение лампы вместо полного погашения- что это может быть?
30.01.2016 17:40 #10
SergeyP1963
Регулировка плавная или вкл/выкл. ?? Т.Е. прирегулировке температуры лампа загорается/гаснет скачком или плавно.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:06.
