Блоки Питания ATX(20-24PIN) на компьютеры с блоками АТ(12PIN)
08.03.2016 19:54 #1
Здравствуйте! Давно занимаюсь коллекционированием компьютеров, скопилось много ATX блоков питания, которые купить сейчас на проблема, а вот для старичков запасных блоков AT(12PIN) нет.... Как я понял разница у них не большая... т.е перепаять разъемы по вольтажу и вывести PS-ON(зел.провод) и GND на кнопку включения. Все верно или есть какие то "подводные камни" И еще в данных на AT блоки оранж. провод маркируется (PG) а на ATX как я понял это серый провод или я что то путаю.... Подскажите получится у меня так сделать? Если нет то подскажите как правильно. Заранее СПАСИБО!
2,219 485
17 2
08.03.2016 20:22 #2
Старые АТ стартуют сразу,если бп рабочий,никаких подводных камней нет..,единственное- пропаять плату,проверить все э/литы...
08.03.2016 20:51 #3
Это то понятно, на счет перепайки блока нового образца т.е (ATX) для старых компьютеров.... Получится у меня? А старые перепаивать как то нет желания... Даже возможно что куплю новые блоки питания и переделаю их под старые выходы, что бы наверняка быть уверенным что ничего из строя не выйдет.... А то некоторые модели уже и не найти....
Последний раз редактировалось VLAD 747; 08.03.2016 в 21:12.
2,219 485
17 2
08.03.2016 21:07 #4
Цветовая маркировка сквозная,выдерживайте только запас по мощности-лучше использовать два БП (АТ или АТХ),один работает на МВ(по-мощнее),послабже-на периферию-СД/Хард и пр...
08.03.2016 21:15 #5
Да! тоже вариант два поставить, Спасибо!
866 125
9 5
09.03.2016 01:42 #6
Блоки питания АТ относительно маломощные (180 - 230 вт). Современные БП АТХ значительно мощнее. Не вижу логики ставить два мощных блока взамен одного маломощного. БП АТ не имеют источника +3,3 в, а также дежурки +5sb. Отличаются и схемы включения в сеть 220 в. В БП АТ сетевое напряжение подавалось в блок через выключатель на передней панели, в БП АТХ - непосредственно в блок, а включение/выключение осуществляется замыканием/рамыканием контакта 16 на корпус.
09.03.2016 07:51 #7
Спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
