Опознать DC/DC step-down в корпусе SO8
Аватар для SpiderMax
68 92
3 11
30.03.2016 19:35 #1
На плате стоит ИС преобразователя, питание поступает на вход 43 вольта, на выходе 14,5в.
На пузе микросхемы теплоотводящая площадка, маркировки на микросхеме нет вообще
Чтото китайское видать..
Из восьми ножек четыре ноги 5,6,7,8 запаяны на массу.
нога 2 идет к дросселю.
нога 1 это вход.
Соответственно Vin максимальное не должно быть менее 50 вольт
Очень похоже по включению на P1696, но данная микросхема имеет рабочий диапазон входных напряжений 4-30 вольт, максимальное 40 вольт.
Что посоветуете в той же цоколевке только более высоковольтное?
35 0
30.03.2016 22:52 #2
xl7005 ? Правда с доступностью вопрос тот еще. С ебея/али...
И по току нагрузки определиться
68 92
3 11
31.03.2016 08:52 #3
Сообщение от ivdor
Похоже что оно... спасибо!
по поводу доставаемости да, интересная ситуация.
Есть только в одном интернет магазине в Ровно. купить можно, только по предоплате. Стоимость доставки в Киев 30грн. Странно что в интернет магазе есть, а вот в фирмах торгующих радиодеталями - нету.
Последний раз редактировалось SpiderMax; 31.03.2016 в 09:19.
242 655
6 135
31.03.2016 09:49 #4
И у них( интернетмагазин) надо уточнить есть ли. А то прайс не пересматривали давно и все есть, а как покупать то и нет.
68 92
3 11
01.04.2016 12:44 #5
а еще подскажите плиз, есть ли такая микросхема магниточуствительная наподобие SS49Е, в таком же корпусе только с иными параметрами?
Дело в том что SS49 имеет свойство без магнитного поля внешнего выдавать 2,5-2,6 вольта. При приближении N полюса магнита напряжение увеличится до 4 вольта, а при приближении полюса S уменьшится до 0,5 вольта. Грубо говоря этот датчик МП ведет себя подобно переменному резистору, стоящему в нейтральном среднем положении движка.
Но мне надо так чтоб без магнитного поля было около нуля, а с магнитным полем увеличение шло к 4-4,5 вольтам.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:54.
