Регулятор оборотов асинхронного двигателя
Страница 1 из 4
25.06.2016 09:40 #1
Здравствуйте, прошу совета и помощи специалистов. Хочу приобрести заточный станок, но там нет регулятора оборотов. Мне необходимо хотя-бы три позиции 400-800-1200 об/мин, а тостов идут со скоростью около 2900 об/мин. Подскажите пожалуйста схему. У меня есть одна, но мне сказали, что не пойдёт, вот она:http://electric-220.ru/news/reguliro...2014-06-15-635 Прошу вашей помощи. Заранее благодарен.
25.06.2016 10:50 #2
Николай13ru,
Асинхронные двигатели устойчиво регулируются частотным приводом.
Регулировка изменением питающего напряжения возможна только при постоянной нагрузке или обратной связи по оборотам.
25.06.2016 11:01 #3
Простите, не совсем понял вас. А моя схема не пойдет? Мне необходим станок для обточки часового минерального стекла. Если можно, подскажите схему несложную.
942 4
25.06.2016 11:40 #4
Моторчик Вам нужен б/у-шный от швейной машинки с педалью на рынке прикупить за 3 бакса и не морочить себе голову. Не бывает асинхронников с простым регулированием скорости. Или 12-вольтовый от вентилятора печки Жигулевской - у него валик длиннее, а регулировка оборотов переключением гасящих резисторов.
А, если хотите попрофессиональнее, - дремель купите с комплектом насадок...
И не забудьте малый насосик для подачи водички - такие есть в термопотах (чайниках с насосами) или утюгах с пароподачей. За такие же деньги на том же рынке. Трубочки к станочку от системы переливания крови к насосику сами приспособите.
И даже не думайте стекла без воды, насухую, обтачивать...
25.06.2016 11:56 #5
Дремель со всеми насадками уже имеется. И на него не насадишь планшайбу в 1,5 кг весом.
942 4
25.06.2016 14:16 #6
Сообщение от Николай13ru
Дык, Вы написали, что
. Дело мне знакомое. Подумал. что стекла только для наручных...
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
25.06.2016 14:51 #7
Сообщение от lllll
Николай13ru, у Вас не стоит задача точного поддержания скорости на валу, да и тормозящий момент при заточке будет совсем невелик. Поэтому делать следящую систему или приобретать частотник не имеет смысла.
Очень дельный совет. Не обязательно от швейной машинки, подойдёт любая коллекторная машина соответствующей мощности, поскольку упоминалась планшайба в 1,5 кг весом. Для регулировки скорости подойдёт любой симисторный регулятор, вот таких конструкторов на рынке полно, или таких.
Но не проще ли для маленьких мощностей использовать ЛАТР?
25.06.2016 14:59 #8
Дык, Вы написали, что . Дело мне знакомое. Подумал. что стекла только для наручных...
Так и есть, для наручных. Будут использоваться две алмазные планшайбы разной зернистости. А вам известен другой вариант? Поделитесь опытом?
25.06.2016 15:05 #9
Сообщение от antonydublin
Я присмотрел станок, например: http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/...ibr/te-200450/. И уже к нему сделать регулятор оборотов.
25.06.2016 15:08 #10
А вот это http://www.ani-pcb.com.ua/index.php?...derby=ratingQA подойдёт для вышеприведённого станка?
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 05:44.
