Обмен опытом. Усилитель "Радиотехника-020" в радиоузел.
Страница 1 из 8
Аватар для grp1
21.05.2006 01:26 #1
Недавно заимел усилитель "радиотехника-020". Я уже давно занимаюсь трансляционными сетями и проводным вещанием. И мне был необходим радиотрансляционный узел.
И я произвел модернизацию указанного выше усилителя.
Извиняюсь, но я не могу писать описание этой процедуры. (Я на многих форумах пишу об этом, запарился уже).
email.
clrscrbooo@narod.ru
Подробнее см. статью:
О доработке усилителя "Радиотехника-020" для радиоузла
Тип файла: doc index10.doc (37.0 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 20.06.2006 в 10:46. Причина: Дополнение - ссылка на статью
Аватар для grp1
14.06.2006 23:10 #2
Выходной трансформатор самодельный, на базе ТС40-1.
Тип файла: gif RadiouzelTrr.GIF (26.7 Кб, 17 просмотров)
Кляпа
Последний раз редактировалось grp1; 10.02.2008 в 20:40. Причина: изменение описания
Отправить сообщение для vladimirad с помощью ICQ
15.06.2006 11:34 #3
А связь между первичной и вторичной обмоткой нужна?
Мне кажется наоборот лучше отвязать первичку от вторички.
Аватар для grp1
15.06.2006 21:24 #4
Заземление средней точки линии.
Кляпа
Последний раз редактировалось grp1; 10.02.2008 в 20:41.
19.06.2006 13:28 #5
Куда уж понятнее.
Проводник между вторичной и первичной обмоткой трансформатора (на рисунке внизу), кажись не нужен вообще.
Зачем он там?
Аватар для RVRSS
19.06.2006 13:38 #6
Видимо, для безопасного стекания статических зарядов (чтоб молния не грохнула!). А почему бы и нет?
20.06.2006 13:28 #7
А зачем ее симметрировать?
Аватар для grp1
20.06.2006 19:28 #8
Это связано с техническими проблемами.
Когда-то я поставил разъем 6.3 мм/моно, который своей гайкой соединяется с корпусом. А нужно было сделать выход как на зажимы, так и на этот разъем. Но нельзя делать линию несимметричной, поэтому середина соединяется с корпусом. Таким образом, на зажимах 30в/ симметр., а на разъеме 15в/несимметр..
Кляпа
21.06.2006 09:00 #9
Это очень круто! Не боитесь, что если будут какие-то проблемы в линии усилитель кончится? Он же примет на себя все токи из линии, сам то он от сети или нулевого провода развязан трансформатором в блоке питания.
Надо как минимум выходные транзисторы защитить диодами.
От индуктивности нагрузки (трансформатора) и от различных проблем линии.
А гнездо джека изолировать от корпуса не пробовали?
может оно и лучше, чем все линейные проблемы в нежный усилитель тащить. К стати, типичное техническое решение изолировать выходной джек от шасси,у ламповых усилителей часто встречается.
Я тоже недавно озаботился этой проблемой, и человек хорошие советы мне давал.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5574
Аватар для grp1
21.06.2006 10:44 #10
В силовом трансформаторе- да, развязано.
Но корпус усилителя, как и средняя точка линии, соединяется с третьим контактом в розетке, а дальше с нулевой шиной подъезда, через отдельный третий провод, идущий на этажный щиток в обход счетчика и всего прочего.
Раньше соединялось с радиатором отопления в доме.
Последний раз редактировалось grp1; 10.02.2008 в 20:46.
Страница 1 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 00:36.
