Здравствуйте уважаемые радиолюбители
![]() Не найдется ли у кого-нибудь из вас элементарная схема автоматической подсветки ящика (настенного) для ключей при открытии дверцы . С условием того, что в декоративной дверце имеются часы с питанием от батарейки АА. Заранее спасибо за помощь и советы.
А разве для этого нужна какая-то "схема"?
Нужно достать лампочку на 1,2-1,5 В и подключить ее к батарее через выключатель! (хотябы по принципу выключателя освещения в холодильнике) Батарею правда при этом видимо придется менять более часто, т.к. остатков ее заряда, еще вполне достаточных для часов, для лампочки уже может не хватать. |
Тогда хватит и одного диодика, автору темы замечу, что длинную ножку светодиода нужно подключать к "+" батарейки, короткую - к кнопке, а второй контакт кнопки - к "-" батарейки, при этом в магазине радиотоваров стоит попросить "нормальнозамкнутую" кнопку
А где же в предложенной "схеме" сопротивление?
![]() Неправильно же полключать СД совсем без ограничения тока! ![]() Хотя, когда в одном магазине мне продавец показывал, как светятся разные СД, он просто подключал их к батарейке! ![]() Правда, батарейка была небольшая плоская литиевая, из серии где название обозначается через "диаметр * высота", а не нормальной мощности, да и СД подключался к ней кратковременно. Но вообще-то так делать нельзя - нужен ограничитель тока.
Конечно при 1,5 В ток будет намного меньше номинала, да и свет тоже соответственно, поэтому никакого смысла питать СД таким напряжением нет, и поэтому для СД надо иметь источник питания с бОльшим напряжением и тогда уже понадобится и ограничитель тока!
Общее правило состоит в том, что СД - это прибор, управляемый током, а не напряжением, для правильной работы которого нужна хоть какая-то стабилизация этого тока. |
| Ответ |
