Переделка китайского блока питания в зарядное
1,233 63
62 32
27.10.2015 20:16 #1
Друзья попросили сделать из таких
http://www.aliexpress.com/item/120W-...385683504.html
Вот первое из этой серии
http://kazus.ru/forums/showpost.php?...&postcount=167
В сети гора схем по переделке компьютерных БП. Но есть несколько вещей, усложняющих процесс. Много завязанных на защиту каналов, гора ненужной обвязки, 15 и 16 ножки нужно отрезать по печати при неиспользовании в базовой версии блока или переделывать их обвес при задействовании на какую нибудь защиту. Токовый шунт и его привязка так же отсутствует.
В этих блоках уже всё есть(токовый шунт+его привязка к 15 и 16 ножкам 494-й), только надо допилить малость.
1. В блоке есть подстроечный резистор регулировки выходного напряжения. Изменяя его и соединенный последовательно с ним резистор добиваемся нужного диапазона регулировки(см. мой пост с казуса). Номиналы правим по желанию и без экстремизма. Все блоки имеют одинаковую схемотехнику, но отличаются обозначением позиционных элементов. Но с регулировкой напряжения - все.
2. Делаем регулятор тока. Ищем резистор, который на моей корявой картинке R36 ном. 1к5. Он может иметь другой позиционный номер и номинал - не паримся, не прослеживаем печать и не портим глаза. Тыкаем один конец тестера в 15 ногу 494-й и ищем все(максимум 3) резисторы просто тыкая во все подряд вокруг шимки. Нам нужен тот у которого второй вывод звонится на землю. Он может быть в пределах от 620 ом до 1к5 и определяет максимальный отдаваемый ток блоком. Чем он больше, тем больше отдаваемый ток(уставка токоограничения). Советую ставить 620 ом и увеличивать постепенно, чтобы получить 10А токоограничение. Я просто подключал вместо нагрузки тестер на пределе 20А(см пост с казуса)ю После определения номинала этого резистора параллельно ему вешаем 10к переменник и получаем регулируемое токоограничение. В режиме полной "выкоротки" переменником подобранного нами резистора блок отдает около 1.4А. Если начнет в этом режиме жужжать - с переменником повесте последовательно постоянный резистор до 100 ом для предотвращения полного выкорачивания.
3.На этом обычно всё. В некоторых блоках есть тупая защита от к.з., которая нам не нужна и которую нужно выбросить. Ищем одинокий маломощный типа с1815 транзистор и диод типа кд521 или 522(стекляшка), идущий с его коллектора на 4 ногу TL494 и выбрасываем/перекусываем/отпаиваем одну ногу диода.
Смысл защиты:с +5в (14 ножка 494-й) идет резистор в точку соединения коллектора с1815 и диода. На коллекторе с1815 так же висит кондер электролит. При включении блока кондёр делает 0 на коллекторе и не дает напряжению с 14 ножки попасть на 4-ю. Затем появляется питание и транзистор им открывается(резистор с +Uвых заведен в базу), так же просаживая на землю уже вместо кондера. При очень малом Uвых транзистор закрывается, +5 вольт через диод попадает на 4 ножку и блок самоблокируется.
Вот и всё.
1,233 63
62 32
27.10.2015 20:26 #2
Вот результат.
Да, выпрямительный диод на 20А. Кратковременно я с одного снял 17 - токоограничительный резистор не в ту сторону изменил и провода мультиметра заменто потеплели.....
Тип файла: jpg ЗУ.jpg (251.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось LEAS; 27.10.2015 в 20:37.
85 17
4 0
29.10.2015 22:20 #3
Можете схему тут выложить,а то с ссылки скачать не могу!
1,233 63
62 32
30.10.2015 10:52 #4
В том то и дело что схема вам ни к чему. Я всё подробно описал как и что делать. К тому же позиционные номера и разводка плат немного различны. Да и качество "схемы" оставляет.... Вам она вряд ли поможет. Лучше задавайте вопросы, хотя я кажется всё разжевал.
Тип файла: jpg мояСхема.jpg (275.7 Кб, 0 просмотров)
30.10.2015 11:22 #5
откуда корпуса?
1,233 63
62 32
31.10.2015 11:30 #6
Покупал у нас в радиомагазине 280...300 руб за корпус. Попытки найти подобные на алиэкспрессе по размерам/цене к успеху не привели. Но я не очень старался.
PS Средний на фото блок используется просто как универсальный блок питания. Им проверяют клапана форсунок дизелей и запитывают всякие разные моторчики и прочую автоприблуду. На али 30в 5А блок питания можно купить самое дешевое 3600. Здесь за половину максимум получаем больше вкуса.
1,233 63
62 32
07.11.2015 11:45 #7
На корпусах можно не заморачиваться. "Морда" - корпус от магнита дверного геркона охранной сигнализации, приклеенная низом на пластину алюминия резиновым клеем. Другой конец пластины тем же клеем приклеен к низу корпуса БП. В журнале Радио былы такая рубрика - "конструкция выходного дня". С технологией "тяпляпинга" я уложился в час с небольшим.
Тип файла: jpg psu.jpg (199.1 Кб, 0 просмотров)
1 4
26.01.2016 14:00 #8
LEAS, подскажи пожалуйста. Взял я БП, но он оказался не на 494-й, а на UC3842AN. С напряжением разобрался, а вот регулировку тока не могу "прикрутить". Что можешь посоветовать?
Вот схема. Почти родная (у меня 120 W). Вего-то нужно с нее получить 14,3 В 5А.
Последний раз редактировалось KoWin; 26.01.2016 в 17:42.
17 12
2 0
26.01.2016 14:54 #9
Сообщение от KoWin
LEAS, подскажи пожалуйста. Взял я БП, но он оказался не на 494-й, а на US3842AN. С напряжением разобрался, а вот регулировку тока не могу "прикрутить". Что можешь посоветовать?
Может тут ?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...719&hilit=3843
http://zival.ru/content/uc3842-opisa...a-vklyucheniya
92 4
18.07.2016 11:07 #10
в дешевых зарядниках сотовых сделано так
Тип файла: gif ТОК.GIF (2.3 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
