Переделка блока питания ноутбука
Страница 1 из 3
Аватар для ГАРРИК
28.07.2013 15:04 #1
Многим знакома такая ситуация когда блок питания ноута перегреваеться \особенно китайский\.И понятное дело ,напрашиваеться мысль ,если он настолько горячий снаружи,то как-же оно там ,внутри?Понятно думаю каждому,чем выше температура девайса,тем меньше срок его надежной работы.Не лишне было-бы и подумать о том ,что при выходе из сторя ,блок питания может потянуть за собои и много более ценный ноут,ремонт которого не всегда возможен в домашних условиях , да и вещь прямо скажем не желательная.Вот и пришла у меня в голову мысль,поместить блок питания \в дальнейшем бп\ в новый ,металический корпус.Идея вобщем-то не претендует на оригинальность,но оправдалась на все 100.Помимо резкого снижения температуры,улучшились показатели в отношении помех излучаемых самим бп. Так-же в новом корпусе \габариты которого могут быть произвольными\появилась возможность модифицировать как входной фильтр ,так и цепи вторичноно питания.Для нового корпуса были взяты 2 пластины №1 и№2 отпиленные от большого радиатора и из дюралюминия 0,5мм ,были изготовлены две боковины №3 и №4 а так-же две крышки верхняя и нижняя.Вся конструкция,собрана с помощью винтов М3 и М2.5.Ну и напоследок могу сказать что,при работе бп на ощупь едва теплый.
Тип файла: jpg _1040343.JPG (209.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg _1040346.JPG (190.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SNV30002.JPG (141.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg БП.JPG (95.1 Кб, 0 просмотров)
29.07.2013 13:57 #2
Может этот БП просто дефективным был изначально, то есть у него мал КПД...
Я в этом году заменил системный блок на двухядерный ноутбук и он теперь работает с утра до вечера. БП чуть тёплый. Хотя, из дыр охлаждения ноутбука идёт всё время поток тёплого воздуха.
Как вариант, можно было бы этот БП проверить заменой. На EBAY есть ноутбучные БП по 7$ c доставкой. А этот БП, раз уже вскрыли, переделать под лабораторный БП. Из него теперь явно можно будет больше энергии вытащить, чем ноутбук потребляет.
oldoctober.com
Аватар для ГАРРИК
29.07.2013 16:36 #3
Сообщение от Kolobokk
Изначально ,он был теплым,со временем его температура .повышалась и наконец мне пришлось озадачиться.Эсть такая мысля ,если-бы я сразу его переделал.то глядиш нынче о нагреве,не было-бы и речи.Ая просрал момент и хватился только тогда ,когда уже поздно пить боржоми.Однако он работает и прямо скажем радует меня.Ну и еще ..скажу прямо,я привязываюсь к вещам,если она\вещь\ меня не подводила,мне её жаль просто так списывать со счетов
Аватар для Harl
29.07.2013 19:02 #4
Зачем коту баян!?
Конструктору изначально закладывают по Решетникову запас прочности-зачем еще свой вводить?!
Для инфо. сгорел блок питания для Асер -купил новый перестала работать мышь с усб и тач пад .Запитал от другого блока -всё нормально .Вывод не все блоки питания одинаковы...Хотя напругу показывал 19 в. что и замененный.
Аватар для ГАРРИК
29.07.2013 19:13 #5
Сообщение от Harl
Частично согласен.Однако,врядли производитель ,заинтерисован в долгой жизни своей продукции..изменить ситуацию ,иногда нам по силам
29.07.2013 22:26 #6
Блок питания нотбука.
Похвально!Идея неплохая,а исполнение великолепное.Молодец!
Аватар для ГАРРИК
29.07.2013 23:06 #7
Благодарю
30.07.2013 13:01 #8
бп
идея автора конечно неплоха,я тоже думал,мудрил,как-же сделать бп охлаждаемым? и решил просто пристроить к нему на капроновых хомутах простой кулер,раздобыл трансформаторный зарядник от старой nokia и собрал нехитрый умножитель напряжения с 4,2 v на 12,4v ,конструкция не сильно громоздкая и во время заряда он практически даже не теплый. хотел в бп насверлить отверстий,но не захотел,пусть корпус останется герметичным. в данном случае охлаждение косвенное,но тоже имеет место быть пригодным.
31.07.2013 17:14 #9
а когда ты его разобрал, какие элементы наиболее грелись? диод или транзистор?
Аватар для ГАРРИК
31.07.2013 20:50 #10
Сообщение от evhen
На счет того что грелось больше,диод или транзистор ,не скажу точно.Однако оба грелись основательно,плюс к тому трансформатор градусов 80,и выходные электролиты.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:49.
