Телевизор Samsung chassis SCT12B -03
Аватар для alexandr 2009
33 353
1 5
21.08.2016 13:55 #1
Здравствуйте уважаемые! Принесли Samsung ck-6202wtr chassis SCT12B -03-. Не включается, при вскрытии было обнаружено сгоревшее R812 (22 Ом) а также прогар вокруг его. После замены его, Q802(A940) и оптопары PC801 телевизор заработал но не долго после 15 минут R812 задымил. Пришлось сменить вновь, теперь не запускается "цикает" при включении напряжение (130V) достигает 190 и надает до 85. другие напряжения в норме 16 и 13v. Заменил С808 . Измерения проводятся при нагрузке на лампочку блок питания, строчная откинута. Есть предположения на IC803 (SE130N). но подставить нечем. Может у кого было такое поделитесь. Инет перерыл с таким шасси и подобным дефектом не нашёл. Заранее Вам благодарен.
103 4
2 0
21.08.2016 15:46 #2
http://monitor.espec.ws/section1/topic182444.html Это читал?
33 353
1 5
21.08.2016 18:36 #3
Читал с ТДКС не пробовал. Освобожусь попробую.
1,433 148
546 265
21.08.2016 23:34 #4
Сообщение от alexandr 2009
- Гугль знает методику ее проверки
33 353
1 5
22.08.2016 02:43 #5
Так он без строчки не работает?
1,433 148
546 265
22.08.2016 08:40 #6
работает, чего это ИИП не работать без СР ?
1,233 63
62 32
22.08.2016 21:26 #7
Просто надо всё по этапно проверять. Блок питания это основа от чего надо отталкиваться.
33 353
1 5
23.08.2016 02:09 #8
Вот и завис на нём, жду когда привезут детали, а пока на полку. Ждать.
1,433 148
546 265
23.08.2016 20:01 #9
аналог 130 се-ки собирается за 5 минут по схеме из Радио или аналогично ИИП "Саньо"
33 353
1 5
24.08.2016 02:36 #10
А номер радио можно узнать?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
