Необъяснимое в БП
20.08.2016 13:10 #1
Доброго здравия форумчане!
Собрал блок питания (см. схему). При симуляции в мультисиме - все идеально, но в реалии.. в отрицательном плече двуполярного питания вместо -12V = - 21V, тогда как на положительном плече +12.4V Думал накосячил в схеме - да, нет, всё в порядке.
Проверил мост DB107 - на всех диодах при прямом контроле - падение от 0.495 до 0.521V, в обратном -бесконечность.
Проверил стабилизатор L7912СV, отдельно, с другим БП - норма.
Думал, что нет GND на лапке 1 или между общей землей и этой лапкой есть сопротивление.Но сопр. равно 0. Еще и ещё раз проверил схему, datasheet'ы L7912CV. На монтаже все правильно.
Правая(по схеме) силовая часть работает идеально, так же норма на плюсе двуполярки.
Выпаял конденсатор С2 в нижнем плече. Напряжение упало до 14.4V
Какой-то мистический затык, что делать дальше не знаю.
Подскажите пожалуйста, каковы возможные причины?
Спасибо.
Тип файла: jpg бп.jpg (201.1 Кб, 0 просмотров)
20.08.2016 13:38 #2
Попробуй нагрузить током несколько миллиампер.
20.08.2016 13:41 #3
Сообщение от vishz
Спасибо, сейчас попробую, думаю сопротивление в 200 ом подойдет.
Я понял - может выровняться.
20.08.2016 14:23 #4
Сообщение от vishz
Спасибо vishz - выровнялось.
Все таки оказалось - наводки.
На положительном плече с резистором в 240 ом с 12.38 упало всего лишь до 12.36.
Блин, двое суток грыз, как в трёх соснах.
Огромнейшее спасибо. спас!!!!
20.08.2016 15:11 #5
Это не наводки, а неуправляемый ток через регулятор (стабилизатор), который нормируется. Если ток нагрузки меньше этого значения, то напряжение со входа может пройти на выход.
20.08.2016 15:41 #6
Спасибо, - существенно!
20.08.2016 20:07 #7
Сообщение от krevickiy
обрати внимание на напряжения - если конденсаторы С2 и С7 установлены с такими рабочими напряжениями как на схеме, то они быстро выйдут из строя. их рабочее напряжение должно быть не ниже 30 вольт...50 лучше....
это не совсем по теме, тем более вопрос уже решен, но я думаю надежность тоже не на последнем месте. емкости все таки электролитические...
Последний раз редактировалось spasatell; 20.08.2016 в 20:14.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:41.
