Контроллеры шагового двигателя.
12.09.2007 14:20 #1
Контроллер шагового двигателя SMCD 1510
-Блок позволяет управлять любыми 4, 6 и 8-выводными шаговыми двигателями, в том числе двигателями серии FL20, FL28, FL35, FL39, FL42, FL57, и обеспечивает высокую точность, высокую скорость и низкий уровень вибрации.
-Рабочее напряжение питания – 10-45V
-Максимальный ток – 1,5A
-Входной ток управляющих сигналов 8-15MA
-Максимальная входная частота 40кгц
-Диапазон регулирования скорости вращения ротора ШД 10-5000 Шаг/Сек
-Температура окружающей среды 0-50°С
-Относительная влажность воздуха 95% без конденсата
-Для питания блока могут использоваться стабилизированные и нестабилизированные источники питания постоянного тока. Для снижения общей стоимости возможно использование нескольких блоков с одним источником питания.
-Имеет встроенный генератор импульсов. Программное обеспечение для работы блока входит в комплект поставки
-Позволяет дробить шаг до 1/32
-Габаритные размеры 80*105*34
Контроллер шагового двигателя SMCD 4503
- Блок позволяет управлять любыми 4, 6 и 8-выводными шаговыми двигателями, в том числе двигателями различных серий и обеспечивает высокую точность, высокую скорость и низкий уровень вибрации.
- Рабочее напряжение питания – 12-42V
- Максимальный ток – 4A
- Входной ток управляющих сигналов 8-15MA
- Максимальная входная частота 40кгц
- Диапазон регулирования скорости вращения ротора ШД 10-5000
- Шаг/Сек
- Температура окружающей среды 0-50°С
- Относительная влажность воздуха 95% без конденсата
- Для питания блока могут использоваться стабилизированные и нестабилизированные источники питания постоянного тока. Для снижения общей стоимости возможно использование нескольких блоков с одним источником питания.
- Управляется с персонального компьютера. Имеет встроенный генератор импульсов. Программное обеспечение для работы блока входит в комплект поставки
- Позволяет дробить шаг до 1/32
- Габаритные размеры 94*100*35
Подробней о нас на http://npoatom.ru/ и по тел.
+7 (812) 662-05-40
+7 (812) 716-42-16
29.01.2008 22:13 #2
А для ШД5 ничего нет?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:22.
