Приветствую многоуважаемые форумчане, решил собрать простенькое зарядное для АКБ авто, вот по этой схемке, только вместо 3х выходных транзисторов поставил 1 мощный TIP35, без нагрузки вроде все нормально напряжение регулируется, при подсоединении в нагрузку автолампы от фары на 55 Ватт, жутко начинает грется выходной транзистор. Ток показывает 4,5А напряжение выставляю 12В. Почему так сильно греется транзистор, ведь у него многократный запас по мощности, в даташите написано аж 25А?
P.S. Транс выдает 22в после выпрямления диодным мостом 20В |
alexzand, уважаемый, не давайте советов, пока не освоили азы электроники.
salavinka, не читайте советы чайников. Что бы первому и второму было понятно и alexzand-у не обидно: мизерное сопротивление транзистор будет иметь только в полностью открытом состоянии. Какой в этом случае ток через нагрузку? Остальное попытайтесь догадаться сами, или почитайте. Закон Ома рулит. Совет salavinka от alexzand увеличить радиатор абсолютно правильный, но его считать надо, или просто - брать с с запасом, "на глаз".
Последний раз редактировалось рафаил; 18.01.2012 в 18:20.
На радиатор можно поставить вентилятор, очень помогает ... .
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь... |
Можно лишь уменьшить тепловыделение, применяя некоторые принципы, отличные от аналового регулирования. alexzand, давай начнем Ваш личный ликбез. Ответьте на некоторые вопросы: Имеется источник тока с Uвых=20в., требуется заряжать аккум U=12в током 6 А. В итоге обычный транзистор будет гнать в тепло 48 Вт. Докажите пожал-та, что предлагаемые Вами транзисторы не будут греться, или если будут, то меньше. Подсказка: P=U*I. Это уже 2-й вопрос, на 1-й в посте № 5 Вы не соизволили ответить.
Последний раз редактировалось рафаил; 19.01.2012 в 13:36.
